mariantoader82 Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 Buna seara! Acest tv sasiu 11ak30 a scapat relativ usor dupa urma fulgerului.Era conectat la un receivar focus care a fost facut surcele. Am schimbat o dioda din puntea redresoare si rezistenta de alimentare si acum tv merge in felul urmator: pe receivar merge cu imagine corecta dar fara sonor pe mufele jak de intrare , in schimb pe euroscart se aude sonor slab cu imagine corecta. Pe tuner (cablu ) merge corect sonor cit si imagine . Ceva sugestii?Va multumesc! Link to comment
dan cod Posted June 28, 2012 Share Posted June 28, 2012 S-ar putea ca STV2248 sa fie afectata. Link to comment
manely Posted June 29, 2012 Share Posted June 29, 2012 Salut!Am o intrebare, la acest sasiu 11ak30 am PTC-u de demagnetizare TH800 lipsa, in locul ei pot pune un rezistor? daca da la ce putere si cati ohmi? Link to comment
dan cod Posted June 29, 2012 Share Posted June 29, 2012 In loc de PTC nu poti pune rezistor dar poti pune orice PTC de demagnetizare din orice TV. Link to comment
manely Posted June 29, 2012 Share Posted June 29, 2012 Am ptc-uri din alte tv-uri dar au 3 pini, si asta din tv-u acesta are 2 pini, cum fac? Link to comment
dan cod Posted June 29, 2012 Share Posted June 29, 2012 Te legi cu el acolo unde ai rezistenmta mai mica intre pinul din margine si cel din mijloc.Ca sa nu modifici placa pinul din mijloc il unesti cu cel din margine unde ai rezistenta mai mare si atunci intra perfect in placa. Link to comment
manely Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 Sa incep cu inceputul, acest tv a avut capacul desfacut cu intentia sa se curete de praf(functiona) si proprietarul a plecat pana la magazin si cand s-a intors nepotii lui(copii mici) l-au bagat in priza si au bagat o surubelnita pe placa(asa mi-a zis el), a umblat el putin in TV dar s-a lasat pagubas.L-am desfacut in sursa avea lipsa ptc de demagnetizare, sursa era prajita (fet-u, mc44608, optocuploru, tl431c, vreo 4-5 rezistente, am schimbat preventiv si electroliticu din sursa c810)Le-am pus toate astea noi in sursa.Am alimentat tv-u si cand sa-i dau drumu din telecomanda nu a pornit(nu actiona la comenzile telecomenzii), l-am pornit din butoanele de bord ale tv-ului a iesit din stand-by, s-a aprins ecranul insa cu imagine alba si cu dungi albe orizontale, dupa cateva verificari am gasit r919 intrerupta(alimentarea finalului video de pe placa tk), am inlocuito, am inlocuit si c908, l-am pornit de data asta insa cum il bag in priza porneste direct, fara sa-i dau nicio comanda(nu sta in stand-by, s-a aprins cu fundal albastru, i-am bagat antena si surpriza arata foarte frumos si clar, merge si sunet si tot, insa nu raspunde la comenzile de la telecomanda, si nu e in regula cu fundalu albastru in momentul cand nu are semnal(trebuie sa-mi arate puricile)Tensiunile sunt bune insa tensiunea de 5v este 4,7v, asta sa fie buba? sau mai inseala si aparatul de masura? Link to comment
aurelian36 Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 1. verificati daca functioneaza telecomanda .2. verificati daca este alimentat receptorul de telecomanda din tv ... sau inlocuiti l cu unul care stiti ca functioneaza ..3. posibil sa trebuiasca scrisa memoria .4. nu cred ca defectul a fost facut de o persoana .. pare mai repede un defect produs de un traznet cind tv ul era in st by .. Link to comment
manely Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 1. verificati daca functioneaza telecomanda .2. verificati daca este alimentat receptorul de telecomanda din tv ... sau inlocuiti l cu unul care stiti ca functioneaza ..3. posibil sa trebuiasca scrisa memoria .Telecomanda functioneaza sigur Receptorul este alimentat si am pus altul insa din alt sasiu si l-am pus invers(adica am respectat configuratia pinilor) si tot nu mergeDaca trebuie scrisa memoria e naspa pentru ca nu am programator, nu se poate pune o noua memorie goala? trebuie neaparat incarcata ?Eu ma gandeam sa schimb si stabilizatorul de 5v Link to comment
aurelian36 Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 1. incercati si cu o memorie goala .. 2.schimbati si stabilizatorul .. masurati ce curent trage procesorul pe 5v ..posibil procesorul sa consume mai mult decit este normal .. Link to comment
dan-a2 Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 OSD ai ? > si nu mai crede in povestile debitate de proprietar (probabil unul ,,bagacios'' care crede ca poate repara orice facand scurt cu surubelnita in diferite puncte ) !! Link to comment
dan-a2 Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 1. incercati si cu o memorie goala .. .. Link to comment
manely Posted July 1, 2012 Share Posted July 1, 2012 Am bagat o memorie 24c08 care am gasito prin casa pe aici, nu stiu sigur daca este goala sau nu, stiu ca o luasem de noua dar numai stiu daca am bagat pe ea vreun dump.Am scapat de fundalul albastru cand nu are semnal, insa cu telecomanda e aceeasi chestie, nu raspunde la nicio comanda. Si cand am bagat in priza prima data dupa ce am schimbat memoria a stat in stand-by si i-am dat eu comanda de pe p+ de pe bordu tv-ului si a pornit, dar dupa ce l-am scos din priza si l-am bagat din nou se aprinde direct, nu sta in stand-by. Link to comment
