Jump to content
Sign in to follow this
Kytan666
TV Grunding fara imagine
o vechitura mare , care dintr-o data a ramas fara imagine cu sursa in protectie tiuind incontinu. am gasit o iesire din sursa in scurt si am mers pe traseu pana pe langa traful de linie , e inegrita placa si nu se disting traseele pe cablaj bine , oricum am ajuns la driveru la linii BU208D , l-am schimbat si acum porneste tv-ul dar nu are imagine , tubul nu porneste de loc , si am obsesrvat ca nu se aprinde filamentul , care pare sa fie bun . si aici e dilema , dupa trasee parca tensiunea de 6.3 ar iesii din traful de linii. plus ca nici tensiune inalta nu iese din traf (cred)ca dupa ce il inchid nu se aud paraiturile alea electrostatice ... e ars trafil de linii ? oricum se vede ca a mai fost schimbat odata
Share this post
Link to post
Share on other sites
un pic mai exact ? ca nu am inteles .... :weedman:
Share this post
Link to post
Daca transformatorul de linii este model vechi are doar infasurari (bobinaj), si triplorul separat pentru FIT si focalizare. Daca este asa modelul tau, decupleaza firul care pleaca din traf spre triplor. Verifica si finalul de linii.
Share this post
Link to post
Daca tot incerci sa-l ajuti ajuta-l pana la capat :d .Poti sa vezi daca ai o descarcare electrica intre firul care alimenteaza triplorul(deculpat bineinteles) si surubelnita bineintels izolata pe care o vei avea in mana .Daca e oke inseamna ca nu ai imagine din caua triplorului care il vei banui defect !
Share this post
Link to post
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: eu nu ma pricep decat la reparat monitoare , in televizoare nu m-am bagat ca nu-mi place , ceva pe la alb/negru mai mult. deci cine imi explica si mie care-i faza cu triploru ala , ca nu stiu ce e , , cred ca m-am prins eu cam care ar fi dar nu-s sigur , traful ade lini este asemanator cu unul de monitor doar ca nu are reglajele de focalizare si luminozitate
Share this post
Link to post
Guest mister_rf
Un triplor este un multiplicator de tensiune, realizat cu diode si condensatoare.
La aceste transformatoare clasice, tensiunea de focalizare si de inalta se obtin din triplor... pentru a verifica daca transformatorul functioneaza, deci nu are secundarul in scurt se decupleaza firul care duce la triplor.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
principiul de functionare :
http://www.tpub.com/neets/book7/27m.htm
http://www.wenzel.com/pdffiles/voltmult.pdf
Daca la iesirea din trafo de inalta tensiunea este de 7-8KV prin multiplicare se obtin 21-24KV...
Posted Image
Posted Image
ATENTIE CUM VERIFICI DACA AI INALTA TENSIUNE!
In imagini se foloseste un element izolator care are si un capat metalic.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
