Jump to content
Sign in to follow this
Guest vslmarcel
sfat tv KOKUSAI
Guest vslmarcel
va rog sa ma ajutati cu un sfat.la acest tip de tv am o problema mare .prima data nu se mai inchidea din telecomanda.se deschidea din buton si apoi ok,pina la inchidere cand iarasi doar din buton...acum cand se deschide din buton lipseste imaginea si am decat semnal audio,deci a disparut complet imaginea..ce sa fie?tv este din 98 si a mers impecabil55cm ,bifonic. merita reparat ,insa nu stiu cam cat va costa si ce sa fie ...multumesc mult anticipat...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Avem de a face cu o descriere gresita a unui defect de catre un "client" .Din practica depanarii am invatat sa nu ascult prea mult la ce zice clientul pt ca nu stie, si de multe ori daca o iei ca bun ceea ce zice clientul te duce in eroare si lucrezi degeaba.Sa nu te superi ca am tonul asta vslmarcel :d .De foarte multe ori clientul nu stie ce tip de televizor are ori nu stie nici daca e de plastic sau lemn carcasa .Oricum clientul nu trebuie sa stie prea multe ..si-ar incarca memoria degeaba .Deci problema ta e lipsa STAND BY la TV. Nu cum aiz is tu: prima data s-a stricat una si apoi ala .Posibil (nu stiu modelul tau) sa fie tranzistorul care face comutarea din Power On in STAND By si invers, sa fie in scurt si atunci Tv-ul pleaca direct din butonul de reta in Power ON.Nu stiu cum se face stand by-ul la tine la Tv dar in principiu cam asa e .Tr. a intrta in scurt si porneste blocul BO care porneste Tv-ul. A doua greseala pe care ai facuto ai descris defectul respectiv e cand ai spus ca...cateodata pleaca pe sunet dar nu si pe imagine ! Pai daca erai mai atent si dupa ce porneai Tv-ul din butonul de retea i dadeai si Power on din telecomanda observai ca merge si imaginea.E normal asa! Blocul de stand by e defect in scurt e scos din folosinta cu alte cuvinte -> deci, blocul Bo porneste direct din butonul de retea DAR...porcesorul ramane tot in STAND BY pana nu-i dai power on din telecomanda .Asta nu ai observat! Deci pana la urmai ai un singur defect nu doua cum si descris tu .
Share this post
Link to post
Guest vslmarcel
scuze ptr lipsa termenilor tehnici,insa nu am gresit...nu are stand-by,insa dupa pornire din buton siPOWER ON din telecomanda nu are decat sonor..imagine cum spune turcul :IOC...MERSI PTR RASPUNS
Share this post
Link to post
baleiaj vertical !daca nu te pricepi du-l la mester ca nu e scump !
Share this post
Link to post
deci tv-ul tau e clasicul thomas tcb-062.aim 3 etaje defecte.baleaj vertical,etaj de st-by si SURSA(scoate tensiuni mari din cauza celor 2 c-uri de 10 si 47 micro)in primul rind tre sa faci sursa ca daca nu fenomenul se repeta.in st-by ai 2 tranzistoare 2sa1013 si but 11.unul din ele e sigur dus.apoi in baleaj vertical tda3653b .
Share this post
Link to post
Guest vslmarcel
mersi mult.am sa-l repar astazi.ma gandeam sa iau altul daca era prea scumpa reparatia
Share this post
Link to post
Da cunosc mentalitatea ta: "Daca e mai mult de un milion de lei vechi reparatia imi iau altul!". Cu mentalitatea asta o sa moara toti depanatori de profesie de foame ..si o sa va reparati voi televizoarele la ciobani !Nu stiu de ce vi se pare scump 1 milionde lei reparatia TV. Credeti ca acelea din comert la 3 milioane bucata vor tine mai mult ca astea care le folositi de 10 ani si nu vreti sa le reparati ? Ma indoiesc .
Share this post
Link to post
Guest vslmarcel
trebuie sa recunoc ca ai dreptate.un IVORY sau AXA nu se compara cu un NEI de acum 10 ani,cu majoritate piese PHILIPS...
Share this post
Link to post
Sunt foarte multe modele de Tv de generatie veche care nu le-as da pe unul nou din magazin .Chiar si din punctul de vedere al tubului cinescop merg mai bine ca multe din comert desi au poate 7,8 ani de functionare .Si nu sunt singurul care gandeste asa .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
