Jump to content
11AK36A15 probleme baleiaj vertical
Guest ady1electro
Guest ady1electro
Am un tv Eurocolor cu sasiu 11AK36A15 care a suferit de la o supratensiune, am schimbat diodele din puntea redresoare si a pornit doar ca imaginea era pulsatorie. I-am schimbat jungla (STV2248H),acum imaginea nu mai pulseaza doar ca nu pot obtine geometria corecta. Dimensiunea pe verticala se modifica, daca o maresc prea mult apare imaginea intoarsa in partea de jos, dar pozitia pe verticala nu o pot modifica, raman 5cm in partea de jos. Tensiunile din sursa si cea de 26 de la TDA8174 sunt ok. Va rog sa-mi dati niste idei unde sa mai sap.
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
C-ul care face legatura intre BV si bobina de deflexie aferenta l-ati schimbat?Si ce s-a intamplat cu STV 2248,cum s-a defectat?Recunosc ca eu,pana acum nu am intalnit niciodata STV-ul defect.
Link to comment
Guest ady1electro
Te referi la C647 68nF/63V?
Link to comment
Guest ady1electro
Tz 604 si tz 606 verificate ???Scuze tz. 603 ! (am gresit schema)
TZ 603 defect. Caut un inlocuitor si revin cu un raspuns. Multumesc mult.
Link to comment
Guest ady1electro
Am inlocuit Q603 cu BC171, nu mai apare imaginea intoarsa in partea de jos, nu pot modifica pozitia pe verticala dar acum imaginea e pozitionata corect. Singura problema e ca imaginea tremura usor pe verticala... Sa fie din cauza tranzistorului?
Link to comment
Guest ady1electro
Am inlocuit tranzistorul Q603 cu BC847 si tv-ul merge ok. Imaginea este stabila si geometria corecta. Va multumesc tuturor pentru ajutor!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
