Jump to content
metravo 464 digital
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 9 years later...
Dpdv. electric e identic cu Simpson 464D. Si la asta se gaseste oarece documentatie pe site-ul radiomuseum. Nu va trebuie cont, doar lasati adresa de email si puteti descarca câteva pagini pe luna (max. trei pe zi, max. 10 pe luna, primiti link pe adresa de email). Manualul întreg se gaseste si aici.
Edited by franzm
Link to comment
La mine nu se aprinde deloc display.
Siguranţa F1 este bună.
Siguranţa F2 de 2,5A era arsă - probabil cineva verificase pe domeniul de mA si a făcut scurtcircuit.
Mă întreb, atunci când a ars siguranţa, ce altceva s-a mai ars!?
În locul acumulatorilor (cei 4) am pus provizoriu 4 baterii R20 de 1,5V.Nici cu ele puse, nici scoase, cu cablul de alimentare introdus în priză şi butonul de pornire apăsat, nu se întâmplă nimic.Nu am înţeles ce rol au acumulatorii.
Transformatorul T1(cel de reţea) la mine nu are pe partea secundară atâtea conexiuni, ci doar 3.
O fi ceva pe tensiunile de alimentare.
Mai greu de descurcat , fără schema de cablaj, dar încerc.
Mulţumesc.
Edited by elctropan
Link to comment
Din păcate schema găsită DIFERĂ DOAR PE ALIMENTARE de la reţea.
Aparatul este prevăzut să funcţioneze şi cu 4 acumulatori R20 şi punând 4 baterii normale tip R20, funcţionează corect pe absolut toate domeniile.
În schimb, dacă îl alimentez de la reţea, nu funcţionează.
Transformatorul de reţea are o singură înfăşurare secundară cu priză mediană şi 3 diode redresoare - nu 8 ca în schemă.
În schema existentă pe net şi cartea tehnica descărcată, transformatorul de reţea are 2 secundare, unul cu priză mediană, şi altul cu 3 prize.
Nu reuşesc să înţeleg modificarea făcută pe alimentare- e din fabrică.
Ar trebui să am +12V, -12V, +15 V, +5,3 V, care să se obţină şi pe partea de alimentare de la reţea.
Când pun bateriile R20, aceste tensiuni apar, deşi se obţin mai complicat, cu multivibratorul din primarul transformatorului  T2, apoi puntea redresoare, etc.
La modificarea existentă pe partea de alimentare de la reţea cu eliminarea celei de-a doua înfăşurări(cea cu multe prize) nu am schema si fiind şi cablaj dublu placat, este foarte greu de reconstituit.Dacă aş avea schema compatibilă cu aparatul meu, cred că m-aş descurca.
În poză se vede că trafo de alimentare are un singur secundar.
În a doua poză de pe radiomuseum se vede cum arată interiorul compatibil cu schema.
Dar, cum se ajunge să compatibilizezi cu schema de pe net, încă nu îmi dau seama, deoarece TOTUL pare identic cu excepţia părţii de alimentare.Sunt sigur că diferă si cablajul la cele două variante.
Link to comment
Posibil ca în varianta dvs traful de retea alimenteaza multivibratorul si încarca bateriile. Pe suportul de baterii scrie sa scoateti siguranta de retea daca-l folositi cu baterii normale (neîncarcabile). Puteti pune poze fata/verso din mai multe unghiuri?  Eventual pe bucati, nu tot cablajul pe o poza. Poate reusim sa-i dam de capat
Link to comment
Normal că, dacă ar fi funcţionat corect, la montarea de baterii în locul acumulatorilor, odată cu alimentarea la reţea(cu butonul de pornit/oprit aflat pe poziţia "oprit") ar fi ajuns tensiune de pe partea dinspre transformator să "încarce" bateriile , care nu sunt încărcabile.
Normal că, la probe, am folosit DOAR bateriile, fără introducerea ştecherului de la reţea în priză.
Dar, şi cu el introdus în priză, cu butonul de pornit/oprit în orice poziţie, nu ajunge la bornele dedicate acumulatorilor nicio tensiune....deci nu era pericol de "explozie" a bateriilor sau de o deteriorare suplimentară a sursei.
Conform manualului ar trebui ca aparatul să poată funcţiona:
- doar la reţea(fără să montezi baterii sau acumulatori)
- pe reţea şi acumulatori
- acumulatori(timp de maxim 8 ore)
- pe baterii cu siguranţa scoasă.
Mai poate fi valabilă(poate!) şi asta:The Model 464D will operate with or without battery power
O să încerc să fac şi alte poze, dar, cel mai bine ar fi fost dacă găseam schema variantei acesteia de aparat.Este varianta pentru Germania(sau adoptată în Germania).
Cred că este mult mai greu să identifice cineva schema de pe poze, decât mine, cu aparatul în faţă.
Varianta cu o singură înfăşurare secundară la trafo, am găsit şi pe net poze(deci nu este umblat în aparat), dar, nu şi schema.
Singura schemă accesibilă până acum, este cea recomandată de dl franzm.
Anexez poză de pe net care arată un interior exact ca la al meu.
Mai caut, poate apare schema - poate si cablajul.
Nu aş vrea să ajung la concluzia "reconstrucţiei" alimentatorului, care să scoată tensiunile specificate mai sus.
Atunci când este alimentat de la reţea, faţă de masă, scoate aproape +12V la anozii diodelor D11 şi D15(care sunt uniţi) şi aproape -12V la catodul D12.Dar aceste tensiuni nu mai ajung pe la tranzistoarele Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19.Tranzistorul Q20 nu este montat deloc - lipseşte - probabil aşa e schema modificată.Deci, părerea mea este că este o altă schemă pe zona asta.
Mulţumesc dlui franzm pentru dorinţa de ajutor şi sprijin.
Respect
Edited by elctropan
Poză de pe net!Arată la interior exact ca al meu!
Link to comment
M-am uitat pe schema, nu are 8 diode în nici o varianta. A se vedea notele din dreapta schemei. În versiunea "battery only" sunt puse numai diodele D16, 18 si 18. Adica exact ceea ce aveti si dvs.
Asa ca, luati-o mereuas si masurati ohmic transformatorul de retea, verificati comutatorul de tensiune de retea (daca are) si pe urma conectati aparatul la retea printr-un bec cu incandescenta de vreo 15-24 W si masurati tensiunile ca si cc. P-orma om vedea mai departe.
Edited by franzm
Link to comment
Asta e schema de pe radiomuseum.
Nu am găsit comutatorul de tensiune.
Note2 cuprinde într-adevăr D17, D18, iar D16 este probabil folosit în ambele variante.Deci acum înţeleg notaţiile din schemă, adică schema are 8 diode, dar Note 1 şi note 2 specifică variantele.Este un pas mare.
Asta înseamnă că plusul din capetele diodelor D17 şi D18 merge spre un capăt al rezitenţei R79, colectorul tranzistorului Q19 , pin 7 a IC8.
Minusul prin mediana trafo este la masă.
Dioda D16 scoate un minus care merge doar la pin 4 IC8.
La borna plus la C25 am măsurat aproape + 12 V(11, 87V), la borna minus la C26 am măsurat aproape - 12 V(- 11, 80V).
Mi se pare că la C25 ar fi trebuit să găsesc +5,3V şi această tensiune să ajungă la multivibrator la R72 şi C27, desi dupa schemă nu rezultă asta(Note1 întrerupe legatura dinspre capătul C25 spre +5,3V).Nu înţeleg nici de ce bara de +5,3 V ajunge la unul din capetele bobinei primare a trafo T1 - siguranţa F1.Ce o fi S12B1?
O să mai sap acum altfel ţinând cont de notele din dreapta, pe care recunosc cinstit că nu le-am citit(observat).
Oare  schema aceasta ne indică faptul că aparatul care este varianta "Note 2", merge DOAR cu acumulatori montaţi?!
Pare că, dacă aş pune un jumper de 5 ohmi între capătul de plus al C25 şi bara de +5,3 V şi un alt jumper tot de 5 ohmi între capătul de minus al lui C26 şi colectorul lui Q 16, să montez şi Q20 - pentru a avea +5 V, ar  merge DOAR la reţea.....
Mulţumesc dl franzm.
radiomuseum-simpson-electric-co-digital-multimeter-464d.pdf
Edited by elctropan
Recitit schema.
Link to comment
  • 1 month later...
Am înlocuit IC8 cu bA741 şi acum funcţionează la reţea chiar şi fără acumulatori, şi, dacă aş avea acumulatori, ajung acum corect tensiunile.
Mulţumesc tuturor care m-au ajutat cu sfaturi şi scheme.
Cu respect.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
