dynky Posted June 20, 2012 Share Posted June 20, 2012 Am un tv Orion,sasiu 11AK30.Led-ul de st-by lumineaza rosu .Am constatat ca tv-ul nu pleaca neavind tensiunea de start de 8v pt.STV 2248C.Nu este tensiune nici la intrarea stabilizatorului de 8v.De asemenea nu am tensiunea de 5v pentru stabilizatorul IC804.L-am scos din circuit si in loc de aprox.9v,am 0,7vsi am schimbat atit dioda cit si toti condensatorii de pe aceasta bara pina la stabilizatorul de mai sus.Trafo chopper,la pinul 11 furnizeaza aceeasi tensiune pentru ambele bare de 5v.Dupa dioda redresoare D803,am 9v ce ataca stabilizatorul IC806 si am 5v dupa el.Aceeasi tensiune de la pin 11 al trafo este furnizata si diodei redresoare D806 si dupa ea nu mai am nimic,desi am schimbat tot ceea ce am aratat mai sus,inclusiv dioda.Va multumesc. Link to comment
dan-a2 Posted June 20, 2012 Share Posted June 20, 2012 Pe bara de 14v aveti tensiune ??> pe celelalte bari aveti tensiunile o,k, ? Link to comment
dynky Posted June 20, 2012 Author Share Posted June 20, 2012 Cu exeptia tensiunii de 5v de care am spus mai sus nici o tensiune nu existaLipseste si tensiunea de 14v.Tv-ul sta in st-by si nu porneste.In aceasta stare pe bara B1,tensiunea este 11v,ceea ce cred ca este ok.Nu am 14v,5v(vezi mai sus)8v. Link to comment
sorin0707 Posted June 20, 2012 Share Posted June 20, 2012 schimbati dioda 805 si poate aveti 8v. Link to comment
elmar Posted June 20, 2012 Share Posted June 20, 2012 cred ca sunteti pe o pista gresita in abordarea defectului...daca tv-ul sta in st-by atunci verificati daca procesorul da comanda "ON" ca sursa sa iasa din st-by si ca sa aveti tensiunile de start...de 14v si 8v.observati daca procesorul se alimenteaza corect si daca nu are activata vreo protectie (din pinul 52)verificati daca telecomanda functioneaza ...si incercati sa dati power on ...tensiunile din bazele tranz. q804 si q802 ar trebui sa se modifice cel putin pentru o fractiune de secunda la pornire ... Link to comment
dynky Posted June 21, 2012 Author Share Posted June 21, 2012 Am schimbat D805,la fel,lipsa tensiune.Jungla STV2248H,nu are tensiuni pe pinii 12,45,si53.Pe procesor la pin 21 si 39 nu am tensiunea de 5v Link to comment
dan-a2 Posted June 21, 2012 Share Posted June 21, 2012 Ati incercat sa scoateti tiristorul ? Link to comment
dynky Posted June 21, 2012 Author Share Posted June 21, 2012 Da,interesant,sunt toate tensiunile,dar ledul nu mai lumineaza deloc si tv/ul nu porneste .Pe bara B sunt 108v.Nu exista frecventa de comanda,pe pin 45 de la STV am 5,8v in loc de 8v.Am depistat un scurt pe bara de 8v,dupa ci stabilizator.Voi reveni.Multumesc din suflet tuturor celor care m/ati ajutat cit si celor care au parcurs subiectul. Link to comment
