Guest mihai2692 Posted June 20, 2012 Share Posted June 20, 2012 Salut.Am un televizor Siemens FC 212 si nu ii mai pot regla volumul, ramane blocat la 10 % si nu pot sa ii dau mai tare, doar mai incet.Si ar mai fi o problema cand il pornesc contrastul este 0 si trebuie reglat de fiecare data.Televizorul il am de 5 ani dar nu am mai avut probleme cu el pana acum. Link to comment
leoncris Posted June 20, 2012 Share Posted June 20, 2012 Este sasiu de Grundig CUC6300?Vezi ce'i cu ... memoria sau TLC ! Link to comment
dan cod Posted June 20, 2012 Share Posted June 20, 2012 Si contactul auxiliar de la intrerupator face figuri acolo. Link to comment
tehtronics Posted June 21, 2012 Share Posted June 21, 2012 -dupa ce primesti sfaturi de la colegi, ar fi indicat sa raspunzi si in ce fel ai rezolvat defectul...-informatia poate fi utila si altora Link to comment
BUGHIU Posted June 21, 2012 Share Posted June 21, 2012 -dupa ce primesti sfaturi de la colegi, ar fi indicat sa raspunzi si in ce fel ai rezolvat defectul...-informatia poate fi utila si altora[/quote Asta din pacate ...uita multi useri !! Se inscriu pe forum....gratuit,doar sa-si rezolve problema si apoi....liniste pana la urmatoarea problema!! P.S.-Nu am nimic cu userul ''mihai2692''; e nou pe forum,dar ar trebui ca pe viitor sa se tina seama si de acest aspect Link to comment
leoncris Posted June 21, 2012 Share Posted June 21, 2012 Dupa manifestare , inclin sa cred ca TLC avea ... probleme. Link to comment
