Jump to content
Guest kroli86
Un stabilizator cu circuit beta a723
Guest kroli86
as dorii un proiect plz despreUn stabilizator cu circuit beta a723 cu tranzistoare externe de tip npn care sa furnizez o tenisune reglabila intre 2-18 v la ... Treb pt proiectpl cine poate face?
Link to post
Share on other sites
E normal sa ceri ajutor daca simti ca nu te descurci. Dar mi se pare mie sau ceri proiectul in intregime?Pt. 723 poti cauta pe google, caci vei gasi o gramada de aplicatii, dar nu cere sa-ti faca cineva proiectul decat daca esti dispus sa platesti.Aici ajutam pe cei care au nevoie, dar la pomul laudat nu te duci cu sacul.
Link to post
Guest mister_rf
Alte detaliii le poti gasi in foaia de catalog:
http://www.promelec.ru/pdf/lm723.pdf
si aplicatii aici:
http://www.rason.org/Projects/powsupply/powsupply.htm
http://users.otenet.gr/~athsam/power_supply_30.htm
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html
Posted Image
R1=1.2Kohm C1=4700uF/63V IC1=LM723 V1=0-30V DC
R2=680ohm C2=100nF63V MKT Q1=2N3055 TR1=220VAC/ 27V 4A
R3=0.33ohm/5W C3=4.7nF63V MKT B1=Brindge 100V 5A S1=2x10A SW
R4=15Kohm C4=220uF/63V F1=0.5A Fast Fuse
R5=3.9Kohm P1=4K7 LOG. POT. F2=2A Slow Fuse
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
