Jump to content
tv SONY KV-X2903 sasiu BE-3B
salut,la modelul de mai sus exista urmatoarea problema:la schimbare de canale(mai mult la cele cu program) se schimba frecventa de linii (19kHz), se intuneca tubul,scade marimea pe orizontala, OSD trece peste margini,si marginea devine ondulata(mai mult zig-zag) inclusiv cifrele OSD-ul,dar comutand perand pe mai mute canale "goale" pe rand revine si marimea si frecventa de linii.Dupa ce comut pe al doilea canal cu program se strica din nou.Tensiunile din secundar scad putin in acest caz, mai putin cea de la alimentare final linii.Daca nu schimb canale merge OK.Uneori chiar la pornire apare fenomenul amintit, si pana nu schimb pe canale goale nu-si revine sau daca nu-l opresc si repornesc din nou.Daca are cineva vreo idee in ce parte o fi problema(sincroseparatorul, eeprom,microprocesorul,?Exista ceva protectie si intra in functiune?Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Frecventa de linii este de 15625 Hz nu de 19KHz cum ai spus tu .Si da, NU are voie sa oscileze chiar nesincronizata cu semnal video compex decat in limitele +- 200 - 300 Hz.Si sta e problema la tine .NEsincronizata ea oscileaza in limite mult prea mari de aceea se modifica geometria imaginii !Daca traful lucreaza la alte frecvente impusurile se modifica mult si atunci dimensiunea pe orizontala se modifica. Exact cazul tau .OSD -ul se desincronizeaza din cauza ca oscilatorul care oscileaza pe o frecventa libera (atunci cand nu e sincronizat adica nu ai un post prins) nu oscileaza pe o frecventa constanta si de aceea informatia oferita procesorului prin impulsuri nu e constanta si de aici oscilatia pe ecran a OSD-ulu.Nu e ceva grav asta, toate TV-urile mai vechi merg asa .Doar ca la tine banuiesc ca plaja de oscilare a oscilatorului BO e prea mare ! Banuiesc ... daca ne spui mai multe poate te ajutam mai mult .
Link to comment
cele spuse de tine sunt binevenite si cunoscute si de mine ,numai ca OSD vibreaza pe canalele cu program, si pe cele fara e OK, adica totu este invers,+forma imp.de linii nu se schimba nici ampl. pe osciloscop ,numai frecventa asta este interesant...si de ce se intuneca ecranul parca nu-ar avea program?
Link to comment
M-am uitat nitel pe schema.Vezi sa nu ai probleme legate de IC202 care este un syncroseparator ce furnizeaza inpulsuri numai pentru microcontroler.De aici ar putea aparea o astfel de anomalie.
m-am gandit ca primul suspect si ,eu plus masurand pe pin-uri, am observat schimbari la animalia amintita insa nu gasesc la nimeni,eventual un echivalent nu stii?mersi
Link to comment
Pai atunci frecventa de oscilatie libera e Ok, adica nu variaza asa mult daca pe 'pureci' ai OSD Ok fara desincronizare ! Frecventa impulsurilor de BO daca s-ar schimba atunci ai avea o imagine desincronizata pe orizontala cand ai post prins .Ecranul cel mai probabil se intuneca din cauza unei functii pe finalul video ..banuiesc ca in lipsa unei sincronizari pe BO, sau a unei frecevnte a etajului Bo necorespunzatoare semnalul video de iesire e blankat si tubul nu mai afiseaza nimic .Nu pot sti sigur pt ca nu stiu cum lucreaza Tv-ul tau .Nu m-am confruntat cu asa ceva inca .Pot doar banui .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
