goe112goe Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Este un tv mai vechi dar care merita atentia datorita fiabilitati pe care o are.Intreb la dumneavoastra pe forum ,despre o ciudatenie de defect ,si anume sursa este echipata cu un 4nk60 si cred ca este functionabila deoarece am 95v pe tranzistorul final de linii am tensiune de 5v pe procesor ,face on/off din telecomanda (opreste /porneste ledul rosu) lipseste tensiunea de 9v care pur si simplu nu o am dupa ciopar ,deci evident nu are cum sa porneasca ,am scos cioparul si i-am masurat infasurarile si sunt ok ,nu inteleg de ce nu am aceasta tensiune. Link to comment
raileanu florin Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 nu mai stiu cum este acel tv normal nar trebui sa iasa din vro dioda acea tensiune Link to comment
leoncris Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Sasiul este GR1-AX. Schimba C2100,2636 si verifica R3100,3635 si D6635. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/547/_GR1-AX.html Link to comment
goe112goe Posted June 16, 2012 Author Share Posted June 16, 2012 sunt ok cele mentionate sre a fi controlate ,am pus conzii noi , nu inteleg cine si de unde se formraza 9v Link to comment
zvasile Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 tensiunea asta e 0V sau aveti acolo un 3,4V?mare atentie de unde luati masa la masurare la sasiul asta Link to comment
euvasile Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 schimba dioda, separa circuitul, masoara apoi vrifica in aval sa nu ai scurt, eu asa am rezolvat aceasta problema , vezi foto Link to comment
leoncris Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Ia scoate bobina 5524 si vezi , revin cei 9V in sursa ? Link to comment
bigbrother Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Cei 9 volti vine dintr-o bobina de pe chopper si alimenteaza si etajul de sunet tda7056, vezi sa nu fie ars C.I. de sunet. Link to comment
goe112goe Posted June 17, 2012 Author Share Posted June 17, 2012 am sco s bobina 5524 deci practic este exclusa orice problema pe acest traseu ,rezultatul este o ,am masurat tesiune pe alternativ direct pe ciopar si evident este 0 Link to comment
zvasile Posted June 17, 2012 Share Posted June 17, 2012 posibil scurt ic. TDA7052 sau TDA8305,verificati/inlocuiti si D6523 (1N4148). Link to comment
euvasile Posted June 17, 2012 Share Posted June 17, 2012 nu poti masura pe chopper tensiunea aceea trebuie redresata printr-o dioda ca sa o poti masura in curent continu, este frecventa mare omule. Scoate un pin de la d6635 este imediat dupa pinul chopperului si masoara, daca nu da nimic schimb-o ce e asa greu? daca ai tensiune vezi ca ai mai departe scurt, remediaza Link to comment
goe112goe Posted June 19, 2012 Author Share Posted June 19, 2012 am scos dioda 6653 si am pus un ba159 direct din pinul cioparului fara a lipi celalalt capat al diodei si la masuratoare am un 2,7v dar in momentul cand pun condensatorul de 1000micro tensiunea ramane 0 ,condensatorul este nou deci asa ceva nu pot sa cred ce mi se intampla. Link to comment
Guest Posted June 19, 2012 Share Posted June 19, 2012 se decupleaza finalul linii(numai colectorul) si se pune sarcina rezistivase vede apoi daca sant impulsurile in baza acestuiao explicatie ar fi ca nu consuma etajul de linii iar sursele flyback fara consum pe tensiunea din bucla nu dau energie in celelalte infasurarila acest model se intrerupe bobina de alimentare driver-5524- de 1,5miliH Link to comment
leoncris Posted June 19, 2012 Share Posted June 19, 2012 Nu merge BA159 acolo.Lasa modificarile de schema in seama proiectantilor de la ... Philips.Pune o BYD33D din recuperari , dupa ce verifici si schimbi ce'am spus mai sus.(Schimba C2100,2636 si verifica R3100,3635 ,L5635 si D6635).+B e corecta si stabila, 95V ? Link to comment
goe112goe Posted June 19, 2012 Author Share Posted June 19, 2012 b+ este 95v si este stabila am verificat si inlocuit tot ce ati spus rezultatul este 0 Link to comment
