ARICIU2009 Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 am un tv grundig cuc 4500 la care nu-i functioneaza cautarea.are selector cu sinteza de frecventa cu sda 3202 interfata upc si integrat specializat tda5331t.am masurat pe tda sa vad daca schimba benzile si este ok dar u varicap este 33 v constanta.am schimbat integratul sda 3202 iar defectul e acelasi.am intercalat un semreglabil pe u varicap intern si se schimba canalele.mai ramine de schimbat tda si quartul de 4 mhz.daca a mai intilnit cineva defectul acesta e binevenit aici.... Link to comment
Toni Marginean Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Ati testat si cu o alta memorie? Link to comment
ARICIU2009 Posted June 16, 2012 Author Share Posted June 16, 2012 nu am testat cu alta memorie deoarece nu vad legatura... Link to comment
dan cod Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Cu ce ai schimbat SDA3202?ai gasit nou?nu cumva sa fi pus altul defect.Ala este principalul suspect.Daca nu gasesti se poate inlocui cu TSA5511 care se gaseste in comert. Link to comment
ARICIU2009 Posted June 16, 2012 Author Share Posted June 16, 2012 am inlocuit cu unul recuperat din alt tv luat de la cineva...l_am luat de bun.am banuit tda5331 deoarece da la iesire pin 1 si 2 o fv de referinta si o fv variabila pt sda3202 care intra in bucla de acord.am sa caut echivalentul.... Link to comment
ARICIU2009 Posted June 22, 2012 Author Share Posted June 22, 2012 am schimbat si quartul de 4mhz si a inceput sa caute ...acum a aparut alt defect ..cind miscam de placa aparea dunga orizontala dar isi revenea acum nu -si ma revine deloc.in pozitie orizontala apare doar afisajul si cum il misc putin porneste cu dunga dar se opreste imediat iar pe afisaj apare o liniuta orizontala .am masurat tensunile de alimentare de la barele de la srsa si sunt ok,am15625hz iesire tda8140 ,iar finalul se alimenteaza.in pozitie verticala placa apare dunga verticala iar afisajul arata ceva nedefinibil....lipsa reset pornire??.am gasit rezistenta de 1 ohm care vine de la trafo linii B' si se uneste cu tensunea de alimentare D arsa.am inlocuit-o dar la fel iese fum din ea.oricum are cam multe defecte si cred ca am sa il pun la loc de verdeata si ma iau de el cind nu am ce face... Link to comment
