dj_dexter1975 Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 Buna tuturor ,as avea o intrebare daca nu e cu suparare desi stiu ca s-a mai discutat mult despre sasiul 11ak30.Sunt undeva la tara si singurul aparat de masura ar fi un bec cu dulie deci prea multe nu pot face dar am simtit ca mi-ar face placere doar sa discut macar cu cineva cu mai multa experienta.Ar fi vb.de un tv PLATINIUM cu sasiu mentionat mai sus,care nu vrea sa iasa din STAND-BY,adica la apasarea unei taste pe telecomanda,se stinge ledul pe panoul frontal ,dupa care se reaprinde. E posibil sa fie sursa sau BU-ul poate face acest lucru? Ma intereseaza doar pentru a-mi imbogati cunostintele ,nu de alta ,de aceea ii rog pe cei binevoitori sa raspunda ,doar de dragul discutiei.Va multumesc mult ,toate cele bune! Link to comment
sorin0707 Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 pai si ce tensiuni vreti sa masurati cu (becul)??? Link to comment
dj_dexter1975 Posted June 14, 2012 Author Share Posted June 14, 2012 Daca aveam macar un pistol de lipit ,eventual puteam vreifica sursa.Ideea cu becul a fost doar o precizare...daca as avea un prieten cu cine sa pot discuta despre electronica,m-as fi bucurat,dar asa mai bine am deschis un topic.Oricum nu am nicio sansa sa repar aici acest tv din lipsa de instrumente si piese ,repet ,am vrut doar sa am o discutie ca si cum am fi la o cafea.Oricum multumesc pentru timpul acordat. Link to comment
MISTER BIG Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 posibil sa cada tensiunea pe sursa datorita contacte imperfecte sau lipsa filtraj pe 300v , cind se arde BU 808 de obicei ledul licare si sursa tzacane. Link to comment
dj_dexter1975 Posted June 15, 2012 Author Share Posted June 15, 2012 Da ,primul suspect pare sa fie condensatorul de filtraj,cert este ca fara aparat de masura prea multe nu pot face.Dar pana atunci as mai avea o intrebare : cand sursa este in STAND-BY,de unde se alimenteaza c.i. din sursa?din cate am inteles eu mai demult in stand-by sursa asigura o tensiune mai joasa (nu stiu ex.ce tensiune).Oricum daca e numai cond.de filtraf de vina din sursa ,nu va fi asa interesant Link to comment
dj_dexter1975 Posted June 16, 2012 Author Share Posted June 16, 2012 Azi am reusit sa fac cateva masuratori.Sursa e ok,asa ca am decuplat pe rand finalul audio,si baleajul vertical,presupunand ca ceva imi blocheaza sursa.La fel,niciun rezultat.In cele din urma am inlocuit BU 808 si cond.de 10 uf din baza,dar in loc de bu am avut doar d2333 si se incalzeste destul de bine.Stiti cumva acest d2333 este darlington sau nu merge in loc la BU 808? (pe google nu gasesc nicicum datashet) Link to comment
dan cod Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Este npn nici vorba de darglinton.Acolo ori BU808 ori C5388 poti pune din cele existente pe piata. Link to comment
dj_dexter1975 Posted June 16, 2012 Author Share Posted June 16, 2012 Multumesc.Nu am deocamdata ce sa pun ,eventual daca nu incerc sa mai adaug inca un tran.in fata si sa simulez un darlington,am citit undeva tot aici pe forum ca merge.In concluzie din cauza asta se incalzeste asa ? Link to comment
dan cod Posted June 16, 2012 Share Posted June 16, 2012 Se poate face acea modificare sa simulezi darlingtonul si va merge.da de aceea se incalzeste asa tare. Link to comment
dj_dexter1975 Posted June 16, 2012 Author Share Posted June 16, 2012 Va multumesc inca odata,o sa revin cu detalii Link to comment
Guest ady_enache89 Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Salutare! Am si eu o problema cu un tv Platinium. Cum spunea si colegul anterior, ledul licare si sursa tzacane. Imi puteti spune si mie unde este amplasat mai exact acest BU 808 in circuit? Va multumesc! Link to comment
dan cod Posted March 6, 2013 Share Posted March 6, 2013 Este pe radiator inaintea trafului de linii.Asta daca este sasiu AK30. Link to comment
Guest ady_enache89 Posted March 7, 2013 Share Posted March 7, 2013 Are sasiu A64-001A. Tot pe radiator se afla? Este modelul 54NX plat. Link to comment
dan cod Posted March 8, 2013 Share Posted March 8, 2013 Sasiul asta nu are BU808.Ce probleme are tvul? Link to comment
