branisteanu Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 Televizorul Panasonic ,sasiu Z7,la pornire se aude inalta tensiune ,si in citeva secunde trece pe stand-by,led-ul rosu licureste mereu.Am schimbat procesorul,jungla ,sursa este buna ,memoria si dampul schimbate,trafo linii este bun,daca fac scurt pe releul de retea apare rastru cu o tenta usor verzuie ,nu are nici sunet macar,este o ciudatenie ,daca a m-ai intilnit cineva asa ceva,v-as ruga sa ma ajutati.Va multumesc.Am schimbat si integratul de cadre,cu acel scurt pe releu rastrul are dimensiuni normale. Link to comment
Eusebiu Angelescu Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 cred a lipseste ceva la denumirea TV-ului...TX21S3 sau TX21 S4 (sau K1)...daca spuneti ca este Z7 chassis....si daca este asa va rog sa verificati D1202, D1208 si circuitul aferent Q1202 Q1203.... din cate imi aduc aminte a fost defect tipic la Z7 unul din tranzistoarele acestea tip SMD (BC 847) Link to comment
Eusebiu Angelescu Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 ...uf..acum am vazut ce ati schimbat !!!! si din pacate nu mai pot edita mesajul anterior... dar :ati verificat starea celor doi pini prin care procesorul primeste informatii privind existenta scurturi si ABL?Prin pinul 31 primeste informatia despre scurt pe tens. 5, 8, 9, 12, 22, 33 V si vertical iar prin pin 32 primeste inf despre ABLPS: rastru cu tenta verzuie apare (cel mai probabil) ca nu simulati si conditia PG ...la pinul 36....si proc nu "incarca" datele de "operare" Link to comment
branisteanu Posted June 18, 2012 Author Share Posted June 18, 2012 Multumesc,sfaturile sunt bune,dar sau imi scapa ceva ori este un defect ascuns prin selector,nu imi dau seama .Impresia mea este ca procesorul primeste o informatie falsa de scurtcircuit pe pinul31 dar cu toate simularile se blocheaza in standby.Magistrala de date se inhiba si nu comunica cu celelalte module.Am si schema dar ,cu rusine o spun nu mai inteleg nimic. Link to comment
Eusebiu Angelescu Posted June 18, 2012 Share Posted June 18, 2012 .....procesorul primeste o informatie falsa de scurtcircuit pe pinul31 ......buna ziuaCand spuneti ca primeste o informatie falsa la ce va referiti.....adica cum este starea pinului 31 ......in Hi sau Lo? PS: fiecare din tensiunile care sunt monitorizate ( pe care le-am amintit anterior) are elemente pasive/active pe care trebuie sa le masurati ..DIn pacate nu am aici schema ....o sa revin cu ce componente trebuie sa verificati/masurati....Cu osciloscopul pot fi vazute mai multe lucruri interesante pe SCL/SDATot nu ati spus modelul exact al TV-ului... :cry: si cum a aparut defectul ...a fost "traznit"? Link to comment
Eusebiu Angelescu Posted June 18, 2012 Share Posted June 18, 2012 Asa cum am zis mai sus revin cu informatia tensiunilor monitorizate prin pin 31: - pentru 5V --> prin R859 si D859 - pentru 8V --> prin R860 si D860 - pentru 9V --> prin R858 si D858 - pentru 12V --> prin R857 si D857 - pentru 33V --> prin R1218 si R1217 - functionarea verticalului prin Q453 si Q454, respectiv circuitul format din D452, D453 si C452, C453 ( asta sper ca a fost schimbat odata cu schimbarea Ic-ului 451!!!) Dupa asta se verifica conditia Pin 32 .... va rog sa raspundeti la PS-ul de mai sus Inainte de toate va rog verificati R804, R811 (220Kohm)spor la treaba Link to comment
raileanu florin Posted June 18, 2012 Share Posted June 18, 2012 Televizorul Panasonic ,sasiu Z7,la pornire se aude inalta tensiune ,si in citeva secunde trece pe stand-by,led-ul rosu licureste mereu.Am schimbat procesorul,jungla ,sursa este buna ,memoria si dampul schimbate,trafo linii este bun,daca fac scurt pe releul de retea apare rastru cu o tenta usor verzuie ,nu are nici sunet macar,este o ciudatenie ,daca a m-ai intilnit cineva asa ceva,v-as ruga sa ma ajutati.Va multumesc.Am schimbat si integratul de cadre,cu acel scurt pe releu rastrul are dimensiuni normale.cel mai bine SASIUL NU lati inlocuit?? la tv panasonic acel simtom il face din orce defect este o avertizare nu se face scurt pe componente si se masoara tensiunile cu si dupa o schema Link to comment
branisteanu Posted June 18, 2012 Author Share Posted June 18, 2012 Absolut corect,din punct de vedere ingineresc acest model are toate ideile aplicate ,dar din punct de vedere al utilizatorului,si mai ales al depanatorului este o capcana.Am vazut citeva defecte la Panasonic ,bizare.Toate rezistentele si diodele care formeaza acel CIRCUITSAU,le-am verificat si sunt bune,dupa citeva secunde ,pinul 31 coboara in LOW,si magistrala cade ,am schimbat de doua ori procesorul,clientul imi spune ca TV-ul era pe standby in timpul noptiii,a fost o mica furtuna si o cadere de curent.Este un circuit de Reset ,cind ating cu sonda aparatului de masura pinul de Reset ,procesorul se reseteaza si LED-ul rosu blinkuieste. Link to comment
Eusebiu Angelescu Posted June 18, 2012 Share Posted June 18, 2012 ......dupa citeva secunde ,pinul 31 coboara in LOW,si magistrala cade ,......Pai sa inteleg ca pentru "cateva secunde" apare inalta?In aceasta perioad puteti sa masurati (...pe rand ) tensiunile? Bun este aici un osciloscop pentru urmarit SCL-ul si SDA-ul... Cand spuneti ca se "blocheaza magistrala" va referiti la SDA ? cu ABL-ul cum este ? ati verificat? ...nu are legatura "caderea de tensiune".... alea traznite schimbi la componente si refaci la trasee "sarite"m ca la un moment dat chiar te intrebi daca se merita Link to comment
branisteanu Posted June 19, 2012 Author Share Posted June 19, 2012 D-le coleg ,eu sunt de specialitate ,ing.calculatoare,si folosesc termenul "magistrala de date" pentru SDA si Clock pentru SLC.Iti multumesc foarte mult pentru sfaturi,recunosc e o ciudatenie.Da ,tensiunile sunt normale ,ABL din trafo linii vine, cind fac scurt pe releul de retea(220vc.a). Link to comment
raileanu florin Posted June 19, 2012 Share Posted June 19, 2012 daca aveti schema acestui tv urmariti cu atentie cine comanda acel releu ?? nu se face scurt la el NU E CALCULATOR si tv e diferenta intre ele Link to comment
branisteanu Posted June 19, 2012 Author Share Posted June 19, 2012 Am facut scurt pe releu dupa ce am verificat sursa,consumurile,etc...,comanda vine din procesor ,dupa ce primeste o informatie de eroare,stiu ce spun,tocmai pentru ca stapinesc cum functioneaza un procesor,cum se executa un program .Repet, procesorul intra in standby.Acesta simulare a confirmat functionarea trafo linii,modulul rgb si altele.Cu respect. Link to comment
Eusebiu Angelescu Posted June 19, 2012 Share Posted June 19, 2012 .....Repet, procesorul intra in standby.....nu prea reusim sa primim ceva informatii de la dvs.....(apropo ...pana la urma ce model este?)Poate pare ciudat ...dar in loc de "scurt" de ce nu eliminati protectiile ...pe rand.(in primul rand 8V si 5V) PS: nimeni cu contesta ce cunoasteti despre micro.....dar este greu sa dai sfaturi daca nu esti tu cu mana pe testere ...ce tensiuni aveti pe pin 15 ...in primele secunde cand spuneti ca pleaca inalta...si dupa ce intra in "eroare"? Link to comment
raileanu florin Posted June 19, 2012 Share Posted June 19, 2012 vad ca tot cu scurtul ala o tineti eliminati pe rind protectile sunt DATE mai sus si vedeti care e de vina..sursa spuneti ca este in stare de functionare de unde stiti ca nu ati mentionat ca ati verificato poate filtra vro tensiune nasoala si daia intra in protectie Link to comment
branisteanu Posted July 3, 2012 Author Share Posted July 3, 2012 Am luat exact codul televizorului Panasonic TX-21jT1P/B.Am dezlipit toate rezistentele si diodele care duc informatii despre surse si module,acelasi lucru,led-ul licareste si TV-ul nu merge mai departe.Scuze pentru intirziere am fost plecat la munca. Link to comment
