bebe2010 Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 salut ca si in titlu am o problema cu acest model de televizor. el se aprinde are sunet dar pe crt imi apare imagine doar pe orizontala, vreo 3-4cm.ma gandesc sa nu fie probleme cu demagnetizarea tubului dar ceva ma face sa cred ca problema e pe undeva in sursa .voi ce parere aveti?si cateva pozeo zi buna Link to comment
nostrom Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 Nu este sursa .Verifica alimentarea BV daca e corecta atunci IC defect Cauta defecte asemanatoare dupa sasiu 11AK30 BV este Tda8174 Link to comment
dan cod Posted June 13, 2012 Share Posted June 13, 2012 Lipituri la conectorul de deflexie verticala. Link to comment
bebe2010 Posted June 13, 2012 Author Share Posted June 13, 2012 m-am uitat la lipituri si sunt oko sa masor mai pe seara si tda-ul de BV sai vad tensiuniledar daca nu e integratu' ce mai trebuie verificat ? Link to comment
bebe2010 Posted June 14, 2012 Author Share Posted June 14, 2012 iata si valorile lui tda 81741-12.6v2-12.3v3-4.3v4-6.6v5-4.4v6-GND7-6.6v8-8.3v9-4.3v10-26.811-0.0v Link to comment
attilaa0 Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 Vezi acolo este o dioda pe alimentarea la circuitul TDA de la baleiaj verticar 1n4007 mi se pare.La rece iti arata ca e ok dar schimba si vezi ce se intampla. Aceasta dioda nu vine dispre trafo linii ci este intre doua pini al lui TDA. intre pin 10 si pin 2. Link to comment
bebe2010 Posted June 14, 2012 Author Share Posted June 14, 2012 aveam la indemana un 1n4001 si din cate vad merge si cu dioda asta.apar probleme daca merge cu aceasta dioda? Link to comment
Guest Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 Ia vezi, e vreo diferenta intre 1n4001 si 1n4007 ?! Link to comment
bebe2010 Posted June 14, 2012 Author Share Posted June 14, 2012 pai seria 1n4001 pana la 1n4007 suporta maxim 1amperiar ultima cifra reprezinta tensiunea maximadeci da exista diferenta mai bine pun un 1n4007 Link to comment
attilaa0 Posted June 14, 2012 Share Posted June 14, 2012 [Diferenta intre 1n4001 si 1n4007 este ca primul merge pana la 100V iar al doilea pana la 700V.Ideea este ca la tine nu ai mai mult de 30V la Baleiaj vertical asa ca poti lasa linistit,dupa parerea meaDar pana la urma asta era problema nu? Link to comment
bebe2010 Posted June 14, 2012 Author Share Posted June 14, 2012 problema rezolvata(sper sa nu mai cada nimic )da asta era problema inca putin si luam un ci bv nou si o poza cu reinviatu'mii de multumiri raman recunoscatoro seara buna Link to comment
Guest juravleadrian Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 Buna seara!Am si eu un tv marca Watson, (nu stiu exact modelul), asemenator cu cel descris de bebe2010. Il aprind, functioneaza normal (cu sunet si imagine); problema este ca dupa un timp de maxim o ora dispare imaginea si imi apare pe crt imagine doar pe orizontala, vreo 3-4mm latime.......sunetul merge normal....Care ar fi solutia si mai ales din ce cauza se intampla asta (de la condens...etc)? Va multumesc!!! Link to comment
Toni Marginean Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 Prima data refaceti toate penele de contact din zonele fierbinti: vertical, orizontal si sursa. Daca se manifesta la fel urmatorul pas este schimbarea condensatoarelor devalorizate. Link to comment
cristybadea Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 Buna seara!Am si eu un tv marca Watson, (nu stiu exact modelul), asemenator cu cel descris de bebe2010. Il aprind, functioneaza normal (cu sunet si imagine); problema este ca dupa un timp de maxim o ora dispare imaginea si imi apare pe crt imagine doar pe orizontala, vreo 3-4mm latime.......sunetul merge normal....Care ar fi solutia si mai ales din ce cauza se intampla asta (de la condens...etc)? Va multumesc!!!Sau aceeasi problema ca si cea de mai sus Link to comment
dan cod Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 Eu zic ca la asta este lipitura la cuplajul bobinei.Clasic defectul. Link to comment
