goguboeru Posted June 11, 2012 Share Posted June 11, 2012 Acest Samsung model LE32S81B "uita " cum il programezi.Setez imaginea pe "natural" de exemplu ,il pun sa memoreze si el dupa 10-15 min intra singur pe "dinamic" io iar il trec pe "natural" si el iar repeta faza dupa acelasi timp .Si imi face ochii "prastie". Comutarea/pierderea asta a ceea ce a memorat o face doar pe imagine restul setarilor se mentin. In rest totul OK . El functioneaza pe cutie Dolce . Ma ajuta si pe mine cineva cu o idee pe unde ar trebui cautat sau daca a mai intalnit defectul acesta si cum a rezolvat? Multumesc pt timpul Dvs. Link to comment
gl 04 eyc Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 dupa ce setati optiunea dorita, ascundeti-i telecomanda, daca nu mai face fite curatati telec. in special butoanele , de langa . Link to comment
leoncris Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 Nu'i din TLC . Daca era TLC cu probleme , nu astepta 10-15 min sa ... comute.Pe AV , tot asa face ? Link to comment
gl 04 eyc Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 Aprecierea asta a minutelor s-a dovedit a fi ceva subiectv in multe cazuri, nu sta omul cu ochii pe ceas.Sa asteptam alte date. Link to comment
goguboeru Posted June 12, 2012 Author Share Posted June 12, 2012 Am scos si bateriile din telecomanda. Si pe credeti-ma ca am stat cu ochii pe ceas, daca vreti ma duc si cronometrez exact acumIn momentul comutarii dispare imaginea - ecran negru- si cand apare, dupa cam o jumate de secunda, apare cu imaginea trecuta in mod "dinamic"TV-ul functioneaza pe cutie Dolce cu intrarea pe euroscart , pe EXT.1Multumesc pt timpul Dvs. Link to comment
iora Posted June 12, 2012 Share Posted June 12, 2012 la LCD-TV-urile mai noi exista optiunea la instalare : setare Magazin sau Acasa, pe setarea Magazin, dupa un anumit numar de minute revine la setarile default, indiferent ce se seteaza de catre utilizator, pe setarea Acasa(Home) setarile raman memorate asa cum doreste utilizatorul. posibil sa fie si aceasta problema,daca tv e prevazut cu aceasta functie Link to comment
goguboeru Posted June 12, 2012 Author Share Posted June 12, 2012 Ma duc acum sa "scotocesc" in meniu .MultumescAm cautat, nu am gasit, in schimb am gasit acestea in Meniu la Suplimentare :poza 1 meniu selectat imagine "Standard "si cu meniul " Suplimentar"Poza 2 toate selectarile acela : Digital NR ,Culori active,DNi , erau pe setarea ACTIV. Acum le-am dezactivat dupa cum se vede si astept. Am si o promisiune ca dupa masa primesc codul Service daca nu se rezolva prin ce am facut acum .Multumesc Link to comment
goguboeru Posted June 12, 2012 Author Share Posted June 12, 2012 A trebuit sa plec de acasa dar am lasat TV -ul pornit. Cand m-am intors .... a comutat din nou pe "dinamic" si tot ce am dezactivat io din meniul Suplimentar s-au reactivat singure adica :Digital NRS ,Culori active si DNi Cred ca avem parte de o I.A. in formare la mine acasa .... Poate dupa H17 cand sper sa primesc codul de service sa mai apara ceva... Link to comment
goguboeru Posted June 13, 2012 Author Share Posted June 13, 2012 Am obtinut codul service si cu ajutorul lui am dat un RESET.A aparut meniul si optiunea SHOP - HOME .Am setat Home si gata . Multumesc lui iora si tuturor celor care au incercat sa ma ajute.Nu stiu daca e bine sa-il pun aici(codul) ca se poate face si traznai cu el .Hotarati voi daca il vreti sau nu sa il pun aici. Multumesc inca odata pentru timpul Dvs. Link to comment
