Jump to content
tv elta ctv-6090
Am primit la reparat un tv portabil cu alimentare la12v , respectiv 220v ca de 25cm marca elta , part no ctv-6090 , pe placa in zona trafo linii am mai gasit un cod ctv2103/310b , procesorul este m34300-012sp baleiaj vertical tda3653b , jungla nu se vede ce tip este deoarece are lipit un condensator pe marcaj si nu pot sa curat acolo
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
sursa este diferita fata de schema postata fiind in comutatie ,am reparat-o tranzistor final ars dar acum televizorul alimentat de la o sursa reglabila pe 12v pentru a vedea consumul tv imi ia circa 2 amperi si nu ia nici o comanda ledul de stand by este aprins , banuiesc final linii dar nu am avut timp sa aprofundez defectul , ma ocup astazi de el
Link to comment
  • 1 year later...
Am si eu acest tv la reparat, a venit cu sursa de 230v busita(pe o placa separata) am facuto scoate 14v(cred ca e bine),dar nu se aprinde ledu de stdby. Acuma presupun ca e stricat ceva de pe placa TV. M-am uitat dupa final lini dar nu il vad(is inghesuite piesele). As dori o schema daca se poate.
Link to comment
daca nu ma insel merge cu tel p1655,(sau p1830)daca nu are buton de stby pe tv sau pe butonul principal de retea sa m ai fie un mic contact,atunci nu pleca fara telecomanda,daca totusi are contact pe butonul de retea atunci la apasare butonului principal de pornire trebuie tinut cca 3-5 secunde si atunci v a iesi si din stby,asta daca este cu led rosu aprins,se mai duceau alimentarile tranzistorului driver final linii,chiar si traful driver,success
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
