Jump to content
Sursa tv ARCTIC,Sasiu BEKO E4
Guest costi_el
Guest costi_el
Va salut, la acest tv am gasit sursa defecta, am inlocuit TDA16846 si tranz. mosfet PF3N60 iar la pornire a plesnit mosfet-ul iar. Am inlocuit din nou CI-ul si tranzistorul si condensatorii C628-470p, C612-33nf, C625-22micro, C624-1micro, D610. Am decuplat alimentarea liniilor din L602 de pe bara de 107V si am decuplat si iesirea de 12.5V din D612, am pus in locul sigurantei de pe alimentare un bec de 60W si am alimentat sursa (cu bobina de demagnetizare decuplata) si se aprinde led-ul dar e mare consumul pe sursa deoarece se inroseste filamentul de la bec, scoate zgomot chopper-ul si se incalzeste mosfet-ul iar dupa 5-10 sec creste intensitatea luminoasa a becului si incepe sa se stinga si sa se aprinda la intervale scurte se dub 1sec. Posibil chopper defect? Va rog daca ati mai intalnit asemenea defectiuni la surse se acest tip dati-mi un sfat ce sa mai verific. Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dan cod
  • cristronic
Daca CIul nu este stift nici tranzistorul trebuie verificate smdurile din sursa si sunt cateva.Eu nu cred ca e traful defect.
Link to comment
Trafo chopper defect,doar daca a luat un soc mare de tensiune.Am disponibil tot ce vrei de pe acest sasiu,inclusiv sasiu aproape nou.Masoara cu atentie,componentele din primar.
Link to comment
Guest costi_el
Am verificat si smd-urile, rezistentele sunt bune, c-urile le-am verificat doar ohmetric si nu prezinta rezistenta. Cu un bec de 60W in locul rezistentei cand alimentez tv-ul ,cu tensiunile secundare 12.5V si 107V decuplate, se aprinde ledul de control alternativ aproximativ 1 pulsatie/secunda. O idee va rog de ce intra sursa in functiune alternativ?
Link to comment
Ar fi bun un aparat de verificat spire in scurt pentru traful chopper desi eu am mai spus putin probabil sa fie defect traful.
Link to comment
Guest costi_el
Am inlocuit si chopperul si nici o modificare deci chopperul e bun. Nu mai stiu ce sa-i fac. Testele le-am facut cu un mosfet k2545 care l-am inlocuit acum cu un P4NK60ZFP iar acesta nu a rezistat deloc, s-a dus instantaneu.
Link to comment
Guest Angel
Defectul este simpu vezi ca pe spatele placi mai exact chiar deasupra la buz 90 sau ce ai tu in alimentare este o bobina mica SMD este notata L601 nu sunt foarte sigur,acea bobina este sigur arsa si din cauza asta iti trosneste imd mosfetul.si trebuie sa mai ai doua rezistente de 0,33R si 10 sau 39R pozitionate tot pe langa tranz mosfet P4NK60ZFP mai exact in fata lui.verificale sa nu fie arse total sau cu valoare mare in kiloohmi.Imi cer scuze pentru detaliile inprecise dar am gasit de mult acest defect si nu mai tin minte bn inscriptionarea dupa placa tv .Daca nu te descurci .maine ma duc la atelier si o sa-ti spun exact cum sunt notate acele piese pe placa de beko.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
