Jump to content
Guest dorin_v70
Problema Samsug SyncMaster 204B
Guest dorin_v70
Salutare! problema e urmatoarea: am inlocuit condensatorii sursei-invertor (2x820uF, 3x 330uF), se aprinde ledul de sub butonul de pornire dar nu reactioneaza in nici un fel cand il apas, in schimb daca tin apasat simultan pe butoanele Menu si Auto timp de 2-3 secunde ecranul se aprinde si apar succesiv ecranul alb, apoi ceva gen o mira orizontala in scala gri si apoi negru, ca si cum ar efectua un test! Banuiesc ca invertorul si lampile nu au nimic, altfel nu s-ar aprinde,dar unde ar putea fi problema? Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Guest dorin_v70
Tastatura defecta.
tastatura calculatorului sau butoanele monitorului? oricum, mi-ai dat o idee pe care mi-a mai sugerat-o cineva si pe care nu am luat-o in calcul considerand-o ca fiind imposibila! defecte push-urile sau panglica de la ele! ms, o sa verific!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
