Jump to content
Sign in to follow this
dulamaa9
probleme cu un sistem sistem kinyo R-765
salutare.sper sa ma ajutati cu ceva idei macar. am sistemul asta de ceva vreme si nu mai vrea sa se aprinda. el are o telecomanda cu care se porneste(si care vad ca merge pentru ca am testat-o cu winlirc si da semnale ).boxele vad ca sunt bune. sa verific si daca traful merge si da pe iesire tensiunea de 12v.daca da asa ceva aveti idee cum pot sa-l pornesc fara sa folosesc telecomanda? ma gandesc ca receptorul ir o fi defect.sau poate are cineva o schema/manual service ceva.multumesc si astept feedback=uri :)......
Share this post
Link to post
Share on other sites
nu imi da nimeni nici un indiciu?se ocupa/s-a ocupat de sisteme 5.1?
Share this post
Link to post
Pai daca nu incerci sa vezi ce e acolo si abia dupa aceea sa postezi nu cred ca te poate ajuta cineva .Tu intrebi pe forum inainte sa masori ceva .Nu ai spus daca pui degetul pe intrarea amplif de putere daca ai zgomot in difuzoare daca se alimenteaza etajul de putere cu CI .Cu alte cuvinte nu ne-ai spus mai nimic .Masoara tot ce sti tu sa masori si dupa aia intreaba .Numai asa te pate ajuta cineva .
Share this post
Link to post
ok merci de reply. e un inceput.am masurat ce stiam eu ca trebuie sa masor :)am intrare 12v, se alimenteza si integratele alea(am un amplif pentru subwoofer-final cum cred ca se zice) si inca 3 integrate pentru celelalte.am de asemeni tensiune si la microprocesor(am gasit un catalog al lui si zice ca e ceva compatibil cu un pic(MDT2020BP). asta cu degetul pus pe ele sa vad daca imi iese zgomot in difuzoare nu am facut.am facut altceva insa:am incercat sa conectez o boxa pe iesiri(pe rand). acnd o conectez se aude ceva(ca un pocnec mic sau ma rog un zgomot mic) asta are vreo semnificatie?sistemul asta are un buton de stand by si un led care ar trbui sa se arpinda cand il pornesc(nu se aprinde). ce pot sa mai incerc sa verific?pot sa-ti spun niste integrate de pe el:ampliful de putere(ala care are un radiator mare pe el e un tda1519, n controler de volum pt2258, un selector de 6 canale pt2323.astept continuare :)
Share this post
Link to post
Guest pede
Salut,
chiar azi a venit la mine un coleg de serviciu cu un sistem similar tot kinyo pe 6 canale cu finali TA8229 pe cele 5 boxe + Tda 7294 pe subwoofer si selectorul de canale de care aminteatzi si dvs PT2323.Trec la investigare si prima mea parere este ca are vreun final in scurt el manifestandu-se in felul urmator: brum de joasa frecventza pe toate canalele + lipsa indicator de LED ca sistemul ar fi pornit la "pornirea" acestuia.Urmatorul pas este eliminarea alimentarilor fiecarui circuit integrat final audio pentru a vedea care este in scurt.Psihoza....dupa ce am eliminat alimentarile la totzi finalii, tot nu porneste LED-ul de stand by.Zic....este clar, asta are cu totul alta problema....Imi sare in vedere un stabilizator de 9V montat pe placa cu controlerele de sunet(procesor + selector) unde constat in urma masuratorilor ca stabilizatorul respectiv LM7809 nu da la iesire decat 2.4V.Dupa ce las iesirea stabilizatorului in vant LM7809 stabilizeaza perfect in 9V din care rezulta ca defactul meu se afla pe placa cu comanda si eliminand rand pe rand alimentarile constat ca selectorul de canale facut cu PT2323 este in scurt pe alimentare si din cauza asta sistemul se manifesta asa.Evident ca dupa ce am izolat alimentarea lui PT2323 sistemul a pornit(LED-ul de stand by s-a aprins si sistemul nu a mai scos acel zgomot, brum).Pacat ca integratul cu pricina nu reushesk sa-l gasesc in comertz....Sistemul este super....Pacat....Cred ca asta este "boala" lor PT2323 sa cedeze.Am gasit foaia de catalog a integratului pe http://www.alldatasheet.com. Cred ca si dvs avetzi aceeasi problema dupa ce atzi desris simptomele! Succes la depanare si sper ca poliloghia mea sa va fie de folos si nu inutila sau plictisitoare....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
