nicuschiopu Posted May 29, 2012 Share Posted May 29, 2012 functioneaza normal cam 20 minute dupa care se opreste il pornesc iar porneste normal dar timpul de functionare se scurteaza pana ramane la cateva secunde daca a mai intalnit careva asemenea defect Link to comment
tehtronics Posted May 29, 2012 Share Posted May 29, 2012 ceva detalii despre marcaje pe placile cu care este facut...?! Link to comment
leoncris Posted May 29, 2012 Share Posted May 29, 2012 Vezi ce se ambaleaza termic acolo si de pe ce bara e alimentat ... calorileru' . Link to comment
nicuschiopu Posted May 30, 2012 Author Share Posted May 30, 2012 pe placa cu procesorul am gasit scris: TC260F103 R213 B0340 si pe placa de la sursa: HTX-PI 260202 in momentul cand se opreste am vazut ca sursa se incinge tare aproape ca nu poti tine mana pe radiatoarele de pe sursa ce poate fi defect. Link to comment
BUGHIU Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 Ce este lipit de radiatoarele respective??!? tranzistor....integrat....dubla dioda in secundar ....sau ce?!?! Link to comment
nicuschiopu Posted May 30, 2012 Author Share Posted May 30, 2012 sunt 2 diode duble in secundar am gasit o dioda arsa pe ia scrie SR360 am pus alta de acelasi tip functioneaza un timp pana se incinge radiatorul ala cu alea doua diode duble si intra in st-by Link to comment
leoncris Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 Vezi sa nu ai un C_u ... mototolit pe filtrarea tensiunii diodei ... "incandescente".Scoate dioda si masoara la rece eventualele ... "scurturi" Link to comment
nicuschiopu Posted May 31, 2012 Author Share Posted May 31, 2012 am verificat toata zona ceurile sunt bune dioda la fel am verificat temperatura radiatorului in cel mult 20 de minute daca este rece nu a fost pornit o perioada mai lunga sta la parametri dupa aceasta perioada se incinge si intra in st-by se protejeaza poate fi defect de fabricatie da de ce se incalzeste puternic numai dupa 20de minute cand sursa este rece ce poate fi defect de are aceasta intarziere si dupa aia se protejeaza astept solutii pentru repararea acestui tv. Link to comment
nicuschiopu Posted June 1, 2012 Author Share Posted June 1, 2012 nu a mai intalnit nimeni de pe forum defect ciudat la acest model sau aceasta chinezarie este unicat este adusa din italia nu gasim remediu la el . Link to comment
Hyzny Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Luati un spray de racire si dati pe fiecare chip pana il identificati pe cel defect,bafta. Link to comment
leoncris Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Ce bara se alimenteaza prin dioda ... buclucasa ? Link to comment
nicuschiopu Posted June 2, 2012 Author Share Posted June 2, 2012 dioda cu pricina este pe bara iesire leduri dar imaginea este perfecta cat functioneaza nu se vede sa fie ceva leduri intrerupte sa fie o parte mai intunecata pe display daca mai sunt solutii. Link to comment
