Jump to content
Sign in to follow this
belowsky
STR58041
Caut ,valorile celor 5 rezistente,din schema interna al STR58041.Am ceva dar nu e complet,mai jos.
Share this post
Link to post
Share on other sites
pai si ce crezi ca schema asta e unica?a fost reprodusa pe elemente discrete(tranzistori)in milioane de exemplare. cauta schema sursei sanyo cea pe tranzistori clasica si acolo ai sa vezi
Share this post
Link to post
Eu cred ca schema interna a piesei STR58041,nu are mai multe variante,si ce legatura are cu schema sursei al oarecare Sanyo.As vrea sa-o construiesc separat ,intr-un Panasonic care nu porneste cu STR58041 ce se pot cumpara azi
Share this post
Link to post
am si eu un panasonic cu str58041,dar pina la urma cred ca am sa bag o sursa de la Stoica.iti recomand sa faci la fel
Share this post
Link to post
dar care eproblema cu aceste STR-uri ?merge ok in loc si 54041 si 56041 in general in afara de integrat care se defecteaza de cele mai multe ori cu manifestari de crestere brusca a tensiunii , nu prea au alte defecte aceste surse
Share this post
Link to post
pai problema este exact cea pe care ai precizato.in sensul ca integratele noi pe care le-am pus(54041,58041) functionau putin dupa care tensiunea crestea brusc.in unele cazuri bineinteles cu belele aferente(cadre..)eu personal nu mai cumpar str din familia asta pt. ca m-am ars de mult prea multe ori
Share this post
Link to post
prima rezistenta care e in serie cu dioda zener e cam 6,2k...8,2ka doua rezistenta are in jur de 10k
Share this post
Link to post
Intre STR58041 si STR58041A e diferenta,asta am aflat de pe site-ul de mai jos,deci pentru asta nu porneste cu STR58041 fara A,in Panasonic dotat cu STR58041A.Stiind ca nu se gaseste originalul,sau e foarte scump(120ron),m-am gandit sa fac un montaj si sa-l adaptez in loc de STR.... in sursa nemodificata.Daca as avea valoriile pieselor din STR58041A sau fara A,ca diferenta e o legatura (vezi mai jos).Am vazut in anumite carti ,ca sant date circuitul intern ale unor integrate,de asta m-am gandit ca poate aveti voi ceva cu valorile pieselor din STR58041.Poate dau doctoratul din STR... :))) :finga:
Share this post
Link to post
Domnilor la PANASONIC sursa cu STR se defecteaza atunci cind ramine fara sarcina din cauza unei diode din etajul final lini aceasta nu da startul si se intinpla bucuria , STR de pe piata functioneaza in locul celui original dar trebuie intrerupt un traseu , modif se afla in REV DEPANATORUL ,din pacate nu stiu ce numar este acum , eu am avut acest defect si asa lam rezolvat. :supz:
Share this post
Link to post
Buna ziua Dl. Viorel!Ma puteti ajuta va rog cu mai multe detalii privind modificarile necesare in sursa pt. fuctionarea cu STR58041?Nu dispun de aceste reviste "Depanatorul" :(Multumesc mult!
Share this post
Link to post
Vezi aici viewtopic.php?f=17&t=23014&hilit=STR58041ADepanatorul 24 pag 19
Share this post
Link to post
Merge 58041 in loc de cel cu A dar se lasa un pin in aer.Pana sa aflu acest lucru( adica ca sant diferite)(nu aveam net acasa), am ridicat schema si am zis ca au gresit ei limitarea de curent.Am facut eu una dupa mintea mea si a functionat.Dupa un timp un prieten mi-a spus ca sant diferite, am cautat schema interna a celui cu A si am inteles ca se poate lasa pinul ? in aer.Dar nu mai are limitare de curent.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
