Jump to content
tv sonic trasnit
salutare,am un tv sonic care era in st.by.a venit o furtuna si a trasnit odata de sa intrerupt tensiunea,la revenirea tensiuni tv nu mai era in st.by(ledul nu se mai aprinde),dar cind il introduc in priza sa aude ca se alimenteaza(acel zgomot normal),dar ledul nu sta aprins si nu porneste tv.este sasiu 11ak19p5 cu tz pe alm.K2750 si ci MC44604P(model mare),iar final lini D 2578ce sa distrus in urma trasnetului? sursa banuiesc, dar ce? ci MC44604 sau tz 2750,sau amindoua?as mai dori echivalente pt tz k2750 si D2578cu multumiri pt ajutor
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Da asa este domnul Dan,dar in primul rand eu am decis sa vedem de ce echipament dispune ..am intalnit cazuri pe forum cand nu poseda aparat de masura si vroia sa ii spunem noi ce sa schimbe ca sa faca tv tot un 11ak19..iar cand a intrat in posesie a fost invatat cum sa masoare cu el...si cu toate astea a masurat pe AC tensiunile...
Cateodata imi dau seama ca e o pierdere de timp sa repari tv cuiva prin intermediul forumului mai ales cand este total paralel cu electronica...
Link to comment
nu sunt electronist,sunt electician,imi place electronica detin aparat de masura electronic Megger 5097 si am facut si un ap.de masura ESR cu ajutorul unui inginer.stiu sa masor un tranzistor la rece,diode si mai nou condensatori pe placa cu ESR-UL.am mai repart tv color,gasind cond.defecti tz.final bu808,dar trasnit tv nu,va rog sa ma ajutati cu multumiri
Link to comment
daca sunteti electrician ...mai e mult pina sa deveniti electronist si pe urma depanator tv(pentru ca am intilnit electronisti care habar nu avea sa repare un tv)...trebuie sa invatati cum anume se masoara tensiunile intr-un tv... multi electricieni si-au "prins urechile" cind au vrut sa masoare tensiuni la aceste aparate.si pe urma un tv traznit "este deschis" tuturor posibilitatilor ...poate sa fie citeva piesa defecte (citodata am gasit numai sig. generala defecta) sau poate sa fie o defectiune grava ...la care nici nu vreau sa ma gindesc...in cazul din urma mai bine va cumparati alt tv. :da
Link to comment
azi m-am apucat de treaba,tensiunea pe condensator este 220vcc si pe tz la fel tot ce este insemnat cu rosu e ok(pt ionut popa),am schimbat tzk2750 si mc44604p,am verificat condensatorii cu ESR si ok,am alimentat tv iar ledul se aprinde cu intermitenta si se aude un tic-tic,am oprit am mai verificat ceva componente si am alimentat din nou,dar acum nu se mai aprinde ledul de loc si tens pe cond.e 220vcc.ce sa intimplat a cazut iarasi sursa?
Link to comment
Verifica rezistorul din pinul 7 al IC802 - R816 1.6M sa nu fie intrerupta si/sau C803-100pf/50v din pinul 8, C855-1.5nf/50v din pinul 9, C809-1nf/50v din pinul 7 si C806-820pf/50v nu aibe rezistenta.De asemenea, cum a zis si dl. Dan, verifica tl431, optocuplorul si tiristorul mcr22. De regula cele trei, din urma, se schimba din start la acest tv trasnit.
Link to comment
multumesc de ajutor,dupa reschimbare sursa mc44604p si k2750 am gasit ka317 in scc (imi ardea sursa),si am scimbat si mcr 22(dar nici un efect)dar cind am schimbat optocuplorul tcdt1102g, tv a revenit in st-by corect si a functionat
as dori o shema a modelului amintit (11ak19p5 si11ak30) de descarcat sau trimis pe mail
[email protected]
multumesc inca o data tuturor pentru sfat si ajutor
numai bine
Link to comment
revin cu ceva lamuriri pt unii din dv.-am fost intrebat ce tens. e pe cond. si tz si sa verific ce este insemnat cu rosu pe schema-tensiunea putea sa fie diferita (180-200-220 etc) dar asta am gasit eu 220 si e continuu ( si l-am masurat cu ruleta ca metru era prea mare ca,gabarit) ,iar creionul de tensiune stimate domn nu iti indica ce tensiune ai ''valoare'' (nu neg ca ar putea fi ceva mai performant )de exp.u=110vcc cum sti ca este? rolul creonului de tensiune (indicator de tensiune) este de a arata lipsa sau prezenta tensiunii atit in cc si ca,iar valoarea exacta numai cu un aparat de masura,va rog nu mai faceti bascalie,ca stiu ca tens pe cond,creste cu radical din 2=1,41 iar creionu de tens. indica de la 40-50volti si te duce in eroare,eu folosesc numai aparat de masura (multimetru) si stiu cum sa masor cu el,mi-am construit si un ESR-metru ( si mai detin si punte simpla wheaston,megohmetru 500-1000Vcc;2500Vcc; mavo 1,si stiu sa le folosesc, asta asa sa va arat ce aparatura detin,dar pt depanare tv multimetru si esr folosesc,stiu ca ar mai trb si altele dar asta detin.oricum eu va multumesc tuturor pentru sfat si schemeo zi buna si numai bine
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
