Jump to content
Acest tv lcd a fost adus din Norvegia,clientul spune ca a functionat iar cand s-a jucat copilul la butoanele de pe el a disparut imaginea.L-am desfacut am masurat tensiunile de alimentare si sunt bune,nu se aprind neoanele,tensiunea de 24v este pe invertor.In momentul in care pornesc tv-ul se aprind pt o fractiune de secunda lampile si se sting.modelul tv-ului este :LC26CF2E
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 2 years later...
Guest ciprianroman
Am intrat in posesia unui tv Amoi model LC20t25E.Nu am telecomnda la el si am incercat diferite modele universale dar fara nici un rezultat.Ma poate ajuta cine va cu o telecomnda care sa functioneze?Bineinteles contracost.Multumesc anticipat.
Edited by ciprianroman
Link to comment
Telecomanda MFY, cod 122 sau 124.Pe invertor cred ca nu aveti comanda INV ON, de regula este pe ultimul pin din dreapta cuplei de la invertor (sau unul din primele trei de la dreapta la stanga).Daca si aceasta exista, de proba puteti anula protectia integratului controller, daca este cumva OZ964, montati un LED de la pinul 10 la masa, in conductie directa (catodul la masa).Este valabil si ce a spus colegul Dan.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
