Jump to content
thomas 54tcb141
quadrall
tv-ul din titlu cu urm. configuratie: sursa tranzistorizata fara optocuplor , proc st6c elaine , bv tda8174 , jungla stv2112b, teletext stv5348h i-mi da batai de cap in cadrul sursei. constructiv aceasta este asemanatoare cu modelul tcb051 dar valorile si notatiile pieselor nu corespund , desii am verificat-o din cap in coada aceasta reuza sa lucreze in sarcina , cu probe pe becuri ( ca sarcina artificiala)plecand de la 40-100w tens sec u1 nu trece de 30v, in schimb in gol sta la 110v se pare ca ceva i-mi scapa dar nu-mi dau seama ce . fac mentiunea ca in tv a mai fost intervenit pe aceeasi problema fara a se gasi defectul dar acum nu-mi dau seama daca au fost inlocuite componente cu altele dar de alte valori. daca cineva are o solutie este binevenita.
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • quadrall
    6
  • aurelian36
  • dan cod
  • sorinpavel
ati inlocuit condensatorii electrolitici din partea primara si condensatori de pe iesiri ? ce tensiune aveti pe condensatorul de 100mf/400v ? ce tensiuni aveti pe iesiri ? cu si fara sarcina pe B+
Link to comment
nu am facut precizarea dar au fost inlocuite c-urile din primar si secundar ,tens. pe c 100uF/400v este 340v cu si fara consumator pe sursa. desi am facut precizarea in topic reiau tens. sursa fara consumator u1-110v, u2 -15v cu sarcina artificiala pe u1 tens. sursei sunt: u1-30v , u2-5v
Link to comment
ati masurat rezistorii din partea primara ? tranzistorii tot de acolo ? ati inlocuit de proba dioda de pe iesirea de 110v?
Link to comment
puneti de proba in primar o sursa UPS001 si vedeti ce rezultate aveti la iesire.. dupa trageti concluziile .
Link to comment
tranzistorii sunt pusi corect , momentan nu am dar o sa iau de proba o chinazarie de sursa sa vad ce se intampla caci acum am intrat in posesia informatiei ca tv-ul a fost traznit , si nu este exclus ca el sa mai aiba si alte defecte. o sa va tin la curent cu informatii.
Link to comment
scuze ca iti spun dar sursa asta nu trebuia sa ti ia mai mult de o ora sa o rezolvi ..e o sursa in 4 tranzistoare din care unul cel de putere trebuia masurat ..si ceilalti 3 schimbati .. mai aveai o dioda zener pe acolo ..si cam atit ..
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
