le5100kw Posted May 17, 2012 Share Posted May 17, 2012 Am un tv Omega model CTV2102,nu stiu ce sasiu cu urmatoarele:proc.M50433-508SP,TA7698,sursa cu STK7348. Cand il pun in priza se declanseaza si se aclanseaza releul de protectie in continuu. Cum pot intra si eu in posesia unui scheme a lui? Si unde trebuie sa verific ca sa remediez acest defect? Link to comment
popa ionut Posted May 17, 2012 Share Posted May 17, 2012 Schimba condesatorii din secundarul sursei ..in special cel de pe bara de 115v si pe cei din primarul sursei..se poate sa ai si hibridul defect...dar verifica sa vezi ce iti cade..sursa...comanda pe releul de start..(nu este de protectie)....... uite o rezolvare in caz ca este stk defect.. http://www.schemetv.ro/files/products/7348.pdf Link to comment
dan cod Posted May 18, 2012 Share Posted May 18, 2012 Modificarea asta este cea de care vorbeam la funai.Este data de mine pe schema de funai deci trebuie echivalata pe alte scheme cu STK7348. Link to comment
le5100kw Posted May 30, 2012 Author Share Posted May 30, 2012 Aha deci la el problema cu tacaitul releului reprezinta clar integratul hibrid STK7348 si sa-l schimb cu echivalentul stk73410. Dati-mi va rog totusi o schema la tv. Link to comment
dan cod Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 STK73410 nu este echivalentul lui ci cu unele modificari minore se poate inlocui.De asemenea se poate pune UPS001 in loc. Link to comment
le5100kw Posted May 30, 2012 Author Share Posted May 30, 2012 Aha, mersi mult pentru sfat. ma duc sa-l cumpar pe ala. Link to comment
le5100kw Posted June 1, 2012 Author Share Posted June 1, 2012 Am pus tot STK 7348, ca pe asta il aveau si tot nu merge. Prima data releul la fel facea se inchidea se si se deschidea. Iar apoi a inceput sa nu mai faca dar se aude in tiuit ciudat. Tensiuni nu-mi da nici una la iesire. Ce e de facut ca nu mai am nici o idee? Link to comment
BUGHIU Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Nu mai schimbati pe STK-uri noi ca le schimbati ....degeaba!!!Posibil sa fie fie facaturi de 2 lei!!! Scoateti afara componentele din sursa si montati o UPS001!!!! Link to comment
le5100kw Posted June 1, 2012 Author Share Posted June 1, 2012 Dati-mi putin schema televizorului va rog frumos. O sa ma gandesc sa achizitionez sursa ups 001. Link to comment
Toni Marginean Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Schema o gasiti doar pe bani. Se poate insa repune in functie televizorul cu o schema asemanatoare care utilizeaza acelasi circuit integrat ca si sursa (exemplu Funai 2000MK2). Link to comment
zvasile Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Dati-mi putin schema televizorului va rog frumos.asta pare sa fie schema... Link to comment
