Jump to content
Eoliana verticala pentru laborator
Guest sergiumd
Guest sergiumd
Buna tuturor !!!Sunt nou la d-voastra pe forum si de aceea vreu sa va zic "buna tuturor"!De curand m-am apucat sa construiesc o minieoliana verticala ,am adunat diferite informatii dar am mai multe intrebari pentru a continua proiectul.Vreau construiesc o eoliana monofazata sau trifazata care sa debiteze in jur de 100w 12v max 5A de dimensiuni reduse ,cu regulator de tensiune si redresor...Inainte de a ma apuca sa pun intrebari as dori sa-i aduc multumiri D-nului Tanase care a pus multe informatii utile...Cu acordul d-vaostra as pune cateva intrebari legate de eoliana verticala:1)As dori sa aflu un mod de a calcula dimensiunile spirelor,nr de straturi diametrul etc de bobinare..2)Alta problema este magnetii de neodium,cum calculez dimensiunile lor si de unde ii pot cumpara...Va multumesc mult si sper sa ma ajutati ....
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • Replies 44
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • vfp_mihai
    12
  • Dr.L
  • The Stressmaker
  • blue
Posted Images
Nimeni nu poate sa raspunda la prima intrebare la a doua stiu eu http://www.supermagnete.de
Link to comment
Daca zici ca e pentru laborator, ce nevoie ai de 100W? Fa una mica, perfect functionala care sa demonstreze principiul de functionare si unde sa folosesti ca generator un mic motoras cu magneti permanenti de la o jucarie sau chiar un ventilator de la o sursa de PC. Vezi numai ca ventilatorul sa aiba doar 2 fire si sa-i elimini regulatorul de turatie daca are.
Link to comment
nu nu , laborator dar sa fie de maxim 5 amperi la 12 v dar sa debiteze 100w , pai 100w la 12 v ar fi cam 8,33 amperi , 5 amperi doar 60 w deci ? hotarastete 60 w sau 100w
Link to comment
Guest sergiumd
am procurat magnetii sunt de 40/10/5,N48 aprox 8,5 kg forta ,problema este ca am facut 3 bobine 65 de spire de forma trapezoidala,dar cand invart asa ca si test nu imi scoate doar 40 mV,ce mi se pare foarte putin,am folosit sarma emailata de 1mm,magnetii is aranjati bine ,adica unu nord urmatorul sud,a 12 magneti deci 6 poli,problema ar fi ca sa ajung la 8-12 v ca am gasit ceva schema de regulator care m-ar ajuta sa tin tensiunea continuu 12-13v;trebuie sa foosesc o sarma mai subtire,sau mai multe spire tot de 1mm?as fi recunoscator daca a-ti veni cu ceva idei...mersi anticipat....
Link to comment
Probabil bobinele nu sint inseriate corect, chiar si un difuzor mai mare scoate citiva volti prin miscarea cu mina a membranei !
Link to comment
Guest sergiumd
Cred ca ai dreptate,placajul din spate are aprox.1mm de metal poate de aia si nu am randament,in mare vreau sa mai pun un placaj in spatele astuia....ms pt sfaturi...mai astept idei...
Link to comment
Ar fi bine sa pui si poze cu ce ai facut. Eu totusi n-am experienta in eoliene,in afara de ce am mai citit p-aici
Link to comment
Guest sergiumd
Uitati aici ceva poza.Azi am terminat de facut bobinele ,pentru diametrul care il am mi-au iesit 7 bobine.Le-am legat in serie pe toate si tot asa, cand invart imi da cam 30mv,ciudat faptul ca atata iese cand se incetineste nu cand ii la turatii mai mari....mentionez ca am sarma emailata de 1mm2 si bobina are aproximtiv 7,5 metri pe fiecare.... Eu m-am gandit ca ar trebui sa folosesc sarma mai subtire sa zic 0,22 sau ceva de genu ca sa am valoarea tensiunii mai mare!?Voi ce parere aveti?
Link to comment
Nu ar trebui ca bobinele sa fie montate pe miezuri?Exemplu fier moale sau miezuri facute din tole.In poza nu se vede nimic in interiorul bobinelor.Sau nu vad eu bine? Apoi intrefierul trebuie sa fie cit mai mic.
Link to comment
In cazul de fata,indiferent daca bobinele ar avea miez sau nu,campul magnetic nu se poate inchide prin lemn!A se citi explicatiile din subiectul asta,referitor la inchiderea campului magnetic viewtopic.php?f=74&t=63542 (mai pe la sfarsit pe undeva,sunt inclusiv poze)
Link to comment
Daca bobinele le-ai legat in serie (si sunt 3 perechi, adica 6 bobine, daca vad bine in poza si nu 3 bobine) si ai legat inceputul uneia cu sfarsitul celeilalte si la o bobina ai polul sud si la cealata bobina din serie ai polul nord si ai bobine in numar par atunci voltajele date de toate bobinele se anuleaza per total (o bobina genereaza o tensiune negativa si cealalta o tensiune pozitiva si asa se anuleaza).
Simplist, leaga bobinele de pe aceeasi diagonala in serie ca sa formezi 3 grupuri a cate doua bobine. Apoi leaga inceputul fiecarui grup impreuna ca sa formezi punctul comun. Asa ar trebui sa ai o tensiune mare sesizabila la o rotatie usoara. Daca adaugi punti redresoare formezi o redresare trifazica.
Daca ti se pare mai usor, foloseste un multimetru (pe tensiune alternativa) conectat la capatul primei bobine. Masori tensiunea unei singure bobine cand invarti. Legi a doua bobina in serie cu prima si masori tensiunea cand invarti. Daca tensiunea este mai mare decat a unei singure bobine, lasi asa si treci la alt grup. Daca este zero sau mai mica, inversezi capetele bobinei. Asa faci si cu restul pana le fazezi corect.
Si userul GEO 53 BN are dreptate, intrefierul trebuie sa fie cat mai mic. La o eoliana de putere mica daca pui "miez" maresti puterea dar creste si "blocajul" (interactiunea intre magnet si intrefier) la pornire. Userul Arcadius are un topic destul de bun pe aceasta tema.
Daca ai 3 bobine atunci este posibil ca sa le fi legat in palalel in antifaza. La fel ca exemplul de mai sus, se anuleaza tensiunile si in cele 3 bobine daca le legi in serie. Foloseste o legare stea cu un capat comun la care montezi doua punti redresoare pentru redresare trifazica.
Tot ce am scris se bazeaza exclusiv pe teorie si experienta altora.
Un tutorial gasit pe net care are si schema de legaturi (Eng): http://www.instructables.com/id/DIY-100 ... /?ALLSTEPS .
@Dr.L : campul magnetic se inchide si prin lemn (este ca si cum s-ar inchide prin aer). Ca nu se poate profita de efectul de "amplificare" al existentei unui miez feromagnetic in bobina este alta poveste.
Link to comment
Guest sergiumd
Multumesc din suflet pentru explcatii....am inchis liniile de camp cu siguranta ,am mai pus inca un disc de metal deasupra celuilalt si nu mai are forta de atractie....problema ca mie mi-au iesit 7 bobine si nu am cum sa le leg in stea...atata mi-a permis buzunarul(la magneti),oricum ii un raspuns foarte ajutator o sa ma pun acuma sa fac ceea ce m-ai indrumat ....multumesc inca o data The Stressmaker
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
