Jump to content
Sign in to follow this
Guest equilibrium
regulator de turatie
Guest equilibrium
Salut. Am un reportofon Sony cu caseta normala la care s-a defectat integratul care regleaza turatia si nu-l gasesc nicaieri (magazin sau internet). Pe el scrie 2606 0016D JRC. Poate stiti voi ceva. Multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
de unde esti sigur ca ala e dus ?depinde acum ce fel de integrat e , ca daca e capsula de putere ... e urat ,avand in vedere ca e reportofon , am mai gasit cu un I.C. mic si cu un tranzistor ca driver... cam complexa seria aia a ta
Share this post
Link to post
Guest equilibrium
sunt destul de sigur pentru ca am alimentat motorul direct de la baterii si merge dar cu turatie prea mare. motorul e alimentat direct din integrat, care e unul mic smd cu 8 pini. cu motorul alimentat din integrat se aude cu turatie mica reglabila dar intr-o plaja restransa, nu ajunge la viteza normala si se aude de parca ar fi alimentat in impulsuri.
Share this post
Link to post
aha.. oricat de mic ar fi motorul ala parca nu vad un IC smd in stare sa-l tina direct ma rog , si daca ai zis ca inca regleaza turatia , poate merge , vezi ce are pe langa el , poate e un condensator , o rezistenta ceva , eventual un zener , incearca sa vezi cum e legat semireglabilul , poate mai are o rezistenta inseriata pe acolo , si scazi putin valoarea , oricum , nu prea vad eu sa ai noroc sa gasesti sa schimbi pe ala , mai ales ca e smd , uitat-e bine la el si vezi daca recunosti vre-o sigla de producator pe el , sa nu fie piese facut le comanda pt sony si atunci e greu ca nu sunt piese uzuale...
Share this post
Link to post
Guest equilibrium
Mersi pentru ajutor, o sa masor inca o data rezistentele si condensatoarele cu mai mare atentie.
Share this post
Link to post
daca turatia se regleaza in limite mici ,inainte de cauta CI. incearca saschimbi motorasul.IN general dupa untimp de folosire se uzeaza si le creste consumul provocind defectul pe care lai descris.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
