dorutu Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 Buna seara! Am respectivul tv(platinium nx72),la care am gasit finalul de lini c5148,integratul de cadre tda 4863, fetul din est-vest si diodele din alimentarea cadrelor arse,initial am crezut ca este traful de lini,dar cum acesta nu se gaseste,am zis sa incerc prin a le schimba.Zis si facut, tv-ul a functionat cam 10 ore dupa care aceleasi componente s-au ars.Tensiunea pe B+ este mai mare cu 5v in loc de 140v am 145v,sa fie asta o cauza? Un sfat va rog,atasez si schema. Link to comment
dorutu Posted May 14, 2012 Author Share Posted May 14, 2012 Am verificat sursa, am tinut-o pe bec 5 ore,tensiunile au ramas la fel,am schimbat diodele din alimentarea cadrelor cu unele de 3A,dar totusi tda4863aj din cadre se incalzeste excesiv.Consumul pe fiecare ramura +15v si -15 v din cadre este de 0,3A respectiv 0,4A.Care sa fie cauza incalzirii integratului din cadre? Link to comment
popa ionut Posted May 14, 2012 Share Posted May 14, 2012 Schimba R609 8,2K care face controlul pe optocuplor si se120 aplificatorul de eroare.trebuie sa ai fix 140 Vcc nu mai mult. Link to comment
BUGHIU Posted May 15, 2012 Share Posted May 15, 2012 Care integrat il aveati EXACT in sasiul aparatului?!?! TDA4863AJ sau TDA4863J Link to comment
dorutu Posted May 16, 2012 Author Share Posted May 16, 2012 In tv am avut tda4863AJ.Am schimbat R609,in tv am avut o rezist de 10k,schema nu corespunde in totalitate,este in functie de tubul cinescop.Dupa micsorarea R609 am 141v,dar integratul tot se incalzeste excesiv si cred eu cauza ar fi cedarea diodelor din alimentarea cadrelor,dar de ce,curentul este cum am spus mai sus 0,3A si 0,4A.Care ar fi solutia pentru un regim termic mai mic al tda 4863 AJ ? Link to comment
