vipers204 Posted May 9, 2012 Share Posted May 9, 2012 salut . am 2 monitoare ACER AL1916s , integratul din sursa este dezintegrat la ambele . am cautat si nu gasesc schema pt el. integratul are 6 pini (gen A2003) , ma poate ajuta cineva cu o schema multumesc Link to comment
naebv Posted May 9, 2012 Share Posted May 9, 2012 Vedeti daca este asemanator cu ACER AL1916V. Service manual de aici: http://elektrotanya.com/acer_al1916v_sc ... nload.html Link to comment
mihai1979 Posted May 9, 2012 Share Posted May 9, 2012 se aseamana dar sint total din plastic ??? daca da cauta familia de integrate cq 0765 rt sau cq0565rt. ATENTIE !!! ca sint si in 5 pini si in 6 !!! dupa data sheet iti dai seama( daca nu ma insel astea cu rt final sint alea in 6pini ). bafta !!! Link to comment
vipers204 Posted May 9, 2012 Author Share Posted May 9, 2012 da sunt total din plastic . ca parametri care este optim pt acest monitor ?pot alimenta din sursa de pc cu 12v si 5v, sa vad daca nu doar alimentarea este praf ? Link to comment
tehtronics Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 spune ce coduri sunt marcate pe placa cu sursa... Link to comment
vipers204 Posted May 10, 2012 Author Share Posted May 10, 2012 P/N:3BS0101313GP rev:1 pe sursa Link to comment
tehtronics Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 parerea mea este ca integratul este FSDM0565Rvezi si schema de aplicatie din "attach" Link to comment
vipers204 Posted May 10, 2012 Author Share Posted May 10, 2012 C.I. de pe sursa are 6 pini, cel din schema are 5pini Link to comment
tehtronics Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 C.I. de pe sursa are 6 pini, cel din schema are 5piniserios? ... hai sa invatam sa numaram Link to comment
nostrom Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 Stimate domn precizeaza capsula,asadar este vorba de TO220-5 sau TO220-6 ?Monitorul in discutie teoretic ar trebui sa aibe sursa FSP043-XXXX .Totusi AL1916 are o varianta cu SI8050S in sursa.Veniti cu precizari Link to comment
vipers204 Posted May 10, 2012 Author Share Posted May 10, 2012 scuze are 6 pini . multumesc mult pt. ajutoro schema daca are cineva va rog Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted May 10, 2012 Share Posted May 10, 2012 Buna seara ! Vedeti daca va ajuta schema aceasta atasata de mine.Succes !!! Link to comment
vipers204 Posted May 12, 2012 Author Share Posted May 12, 2012 ce valoare are dioda zener dintre pin 4 si 2 ? este smd Link to comment
tehtronics Posted May 12, 2012 Share Posted May 12, 2012 pai nu este data in schema(10V)? Link to comment
vipers204 Posted May 12, 2012 Author Share Posted May 12, 2012 pot pune orice dioda zener 10v ? . chiar daca nu este smd ? Link to comment
