Jump to content
tv Daewoo
Buna seara, am un tv Daewoo 20Q1T (probabil sasiu cp-375) la reparat; proprietarul a spus ca a iesit fum din el. Dupa ce l-am desfacut am constatat ca fumul a iesit probabil din cauza prafului din el care parea carbonizat pe firul de Fit, tk si sasiu. Dupa curatare l-am alimentat si se auzeau niste pocnitori, probabil descarcari de tens inalta, l-am oprit repede ( vreo 3 sec, nu aparuse rastrul), l-am sters mai bine si cu izopropilic si l-am pornit din nou. Nu mai se auzeau acele pocnitori, am obs ca am rastru cu linii de intoarcere iar dupa vreo 2 minute a aparut si imaginea care s-a desfasurat dintr-o data pe tot ecranul. Aceasta intarziere carui fapt este datorata? conzi uscati sau altceva? Pe placa nu e nici unul umflat.
Link to comment
  • Replies 25
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • adryan21
    13
  • dan cod
  • leoncris
  • naebv
Niciodata nu am intalnit traf de linii sa ,,scape,, din cauza prafului si dupa curatare sa mearga.Daca a scapat sigur va mai scapa si in continuare deci sfatul meu este schimbarea lui,apoi dumpul schimbat(probabil alterat de la scaparile trafului)
Link to comment
praful era de la ciuperca pe fir pana la traf si sasiu si era negru, carbonizat si tot tubul la fel.traful era acoperit cu aprox 1cm de praf.
Link to comment
Poate sa fie si 10cm de praf (nu trebuie sa strapunga)poate daca e umed=.Raman la parerea mea.Un traf care a strapuns odata va strapunge si in continuare poate cu consecinte mai grave.
Link to comment
parerea mea ca asta a fost la ciuperca de fit, tv functioneaza aproape in parametri, imaginea apare cu intarziere, sunet are schimba programele.....
Link to comment
1. Verificati fortand temporar filamentele daca imaginea apare repede...daca da => tub imbatranit.2. Verificati Uvideo=cca200V, eventual schimbati filtajul pe aceasta bara;3. Pentru siguranta schimbati trafo linii cu FBT7880 care nu este asa scump (cca.20 lei).
Link to comment
Verifica TOATE tensiunile pe sursa , schimba C_urile din primar ,secundar si BV si nu in ultimul rand verifica si refa ...lipiturile.
Link to comment
Daca trafo linii a ''scuipat'' o data afara FIT-ul si apoi si-a ''revenit'' ,fiti SIGUR ca iarasi v-a ''scuipa'' FIT-ul afara!! Deci 99% undeva a slabit izolatia si ar trebui schimbat. :da
Link to comment
la pipa unde intra la tk se auzea, am curatat bine locul si nu se mai auzea pocniturile.
Link to comment
da se pare ca m-am incadrat, am mai schimbat din conzi si tv porneste sa zic normal, apare imaginea dupa vreo 10 secunde fata de sunet de la pornire, atat ca,, calitatea imaginii lasa de dorit....foarte rau receptioneaza fata de alte tv-uri... asta sa fie din cauza selectorului? ( am cablu de la telesat si am si digital; pe av se vede bine)as mai vrea pentru el un dump de memorie pentru ca are probleme cu sunetul, porneste la maxim si pana ajunge la minim apar tot felul de caractere pe osd apoi pleaca de la 90 la 0 procesor siemens sda5255-A035 dw5255m6 germany, memorie 24c08 jungla tda8374a, tk de 50cm diagonala partea vizibila
Link to comment
Poate s-a modificat si RAAul din dump in timpul cat a scapat traful de linii.Ar fi bine daca ai putea intra in service sa vezi ce gasesti acolo.
Link to comment
Tensiunile de pe sursa si tuner sunt corecte ? Filtrajele inlocuite ?In special cea de 12V .
da acum 30 min am verificat iar tensiunile cond pe filtrare video, 5V 8V B+ schimbati si vertical
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
