Jump to content
ioan_gv
invertor telwin tecnica 144
post-66694-139829430253_thumb.jpgBuna ziua!
Ma numesc Ioan.
Sunt incepator in domeniul acesta.Am o problema cu un invertor telwin tecnica 144.Am sudat ieri cu el si mi s-a ars ceva inauntrul lui.L-am desfacut si am vazut ca este un rezistor ars.Pe el sunt niste cifre destul de greu vizibile.Din ce se vede acolo sunt urmatoarele coduri:
ATE 7CS 47R 1108
Am intrat pe net si am descarcat schema cu circuitele.Am dedus ca este rezistorul R4 din blocul pre-charge.Numai ca pe schema electronica a aparatului, marcajul de pe acest rezistor este
47R 8W 5%
Imi puteti spune ,va rog,de ce sunt aceste coduri diferite?si ce inseamna ele?ca sa stiu ce ca cumpar la magazinele de specialitate.
Si cum as putea sa verific celelalte componenete ala aparatului?sa fiu sigur ca nu s-a mai ars si alteceva.
Eu nu am decat un aparat multimetru.
Am sudat cu acest invertorul ieri cam vreo ora si s-a incalzit un pic.Deodata mi-au sarit sigurantele in casa.Am cuplat inapoi sigurantele(credeam ca am vreun scurtcircuit la prelungitorul cu triplu) si am bagat inapoi aparatul in alta priza.A iesit fum din el.Ledul de la intrerupatorul invertorului se aprinde,dar nu se mai aude vetilatorul.Apoi am desfacut carcasa si am vazut ca e ars un rezistor
De unde as putea sa cumpar un rezistor asemanator?nici nu stiu ce sa cer la magazin.As dezlipi rezistorul de pe placa de baza si sa ma duc cu el la magazin,dar nu prea se mai vede mare lucru din marcajele de pe el.Eu locuiesc in Brasov.
Sper sa ma puteti ajuta cu cateva informatii sau sfaturi.
Sincer sa fiu ,as apela la un electronist care sa il repare contra cost,bineinteles.La firme as apela ca ultima solutie(din cauza banilor).
Daca cunoasteti pe cineva care se pricepe la invertoare si este din Brasov,as dori sa ma contacteze pe forum sau pe mail la adresa
[email protected]
Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
schema electronica la invertoare telwin tecnica 144.Am arhivat pozele deoarece nu se pot incarca altfel pe site din cauza rezolutiei si a dimensiunilor prea mari.Arhivele nu au parola.
Share this post
Link to post
aveti dus kit-ul de igbt-uri+ceva de prin driverele de comanda....daca inlocuiti doar rezistenta si il alimentati iar,va pocni ca dracii...duceti-l la un servis sa se ocupe de el.
Share this post
Link to post
Salut, tocmai ce am reparat un astfel de invertor, şi la mine era ars acel rezistor, am făcut o improvizaţie cu 2 rezistori de 100R puşi în paralel, şi tot aşa mi le-a ars, după care am pus un bec de 100w în locul acelei rezistenţe şi aveam un scurt de toată frumuseţea(IGBT-urile în scurt+ cele 2 diode de recuperare), am înlocuit acele componente defecte.... Şi a pornit... dar având prin casă rezistor doar de 5w la 47R mii ardea instant, în schimb cu un bec înseriat acolo în locul acelui rezistor merge. Mă duc mâine să cumpăr un rezistor de putere mai mare. Pot pune fotografii la nevoie.LE: observ condensatorii un pic umflaţi(cei de redresare)? sau mi se pare de la foame? :rade:
Share this post
Link to post
in legatura cu invertorul,nu a trebuit decat sa inlocuiesc rezistenta respectiva si tranzistorii de la IGBT-uri.Condensatorii sunt in regula.Acum invertorul functioneaza foarte bine.
Share this post
Link to post
se pot schimba condensatorii de pe exitatie cei de 470uf ca sunt putin umflati vreau sa i schimb cu 680 la 400v are ceva daca pun mai mari?tin sa precizez ca invertoru merge dar la o consultatie atenta desfacandul dupa ce l am cumparat am vazut ca are cei 2 cond babani putin umflati
Share this post
Link to post
buna seara,va deranjez si eu cu o intrebare:am un invertor de sudura tecnica 144, si la un moment dat, in timp ce era in priza, mi-a sarit siguranta de la tablou. L-am scos, am ridicat siguranta, iar acum de cate ori il pornesc, imi sare siguranta. L-am desfacut, iar in el nu se vede nimic ars. Aveti vreo idee cam ce ar putea avea?
Share this post
Link to post
Cam acelasi lucru ca cei dinaintea ta: in general tranzistorii igbt sunt primii pe care trebuie sa-i verifici.Verifica chiar si rezistenta pomenita cea de 47ohmi...daca a ta arata fizic bine, nu inseamna ca n-ar putea fi intrerupta.Mai masoara totusi si pe placa in zona igbt mai ales daca rezistenta aia ar fi ok in special semiconductorii.....
Share this post
Link to post
Daca pe intrarea invertorului de sudura totul este OK, aici ma refer la partea cu alimentarea la retea, necazul poate fi si o siguranta de la tablou (din categoria trompete) care a decedat...
Daca nu-i siguranta baiul, si, daca,. dureaza oarece timp pana decupleaza automat siguranta de la tablou, atunci prima data ar trebui verificata puntea redresoare si ce urmeaza dupa ea...
Share this post
Link to post
Va multumesc frumos,Siguranta de la tablou este sigur buna(verificat si pe alt circuit, la fel face), preventiv am cumparat azi IGBT-urile si diodele ultrarapide, urmand sa le schimb miine, deasemenea am verificat si rezistenta, este buna(47.3).Va tin la curent.
Share this post
Link to post
Va salut. Am si eu o problema cu un invertor telwin tecnica 144 cu care am sudat 3 electrozi de 3.23  supertit fin(1980),au sarit sigurntele si am facut gresela sa ridic sigurnta fara sa-l scot din priza-a iesit fum din cele doua rezistente inseriate care erau in locul celei de 47ohmi,ramanand doar una de 10ohmi si 10 w.
Sa incerc sa pun alta rezistenta inseriata cu un bec sa vad daca porneste?
In bucuresti cine m-ar putea ajuta?cost reparatie?
Share this post
Link to post
azi am schimbat IGBT +  diodele ultrarapide si rezistenta (am pus una de  3w la 47R care s-a ars instant) sa pun una mai mare?
Nu am  osciloscop.
Acest aparat a mai fost reparat,aceleasi piese dar rezistentele au fost 2 inseriate dintre care una de 10R la 10w+ una care s-a ars.
Nu am gasit rezistenta de 47R la 8 w am gasit numai la 5 si la 10w,
Edited by aniel
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
