Jump to content
Arctic 21CB0 cu imagine/fara imagine
Buna ziua, Problema e la imaginea televizorului care apare dupa 30 de minute de functionare, dispare dupa 1 ora ,si tot asa.Prima oara m-am gandit la Ic-ul de baleiaj vertical dar nu-mi explic imaginea perfecta dupa ce acesta isi revine asa ca m-am gandit ca nu se alimenteaza tubul, sau se alimenteaza prea greu.Sunetul e perfect.Care ar trebui sa fie tensunile pe tub?LE:Am uitat sa precizez, atunci cand porneste imaginea , apare incet ca si cand porneste televizorul prima data.Nu apare brusc, deci problema ar trebui sa fie de la filamente.
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • sorin0707
  • zapezel
  • SEBYKO_76
  • FLORIN IORDACHE
Am rezolvat problema in felul urmator:Am gasit capacitorul din sursa de 68uF topit, i-am pus de 100uF.Am schimbat toate capacitoarele din jurul trafo linii.Am refacut lipiturile la trafo linii si l-am fixat la loc.Am refacut lipiturile la IC baleiaj orizontal si verticalSasiul este Beko 12.6 :DMerge perfect.Multumesc pentru tot
Link to comment
Condi de 68uf/400v topit?!? Eventual ''ucsat'',capacitate scazuta!! Daca era topit la propriu nu mai pornea aparatul!! Posibil ca atunci cand ati refacut lipiturile in zona trafo linii,sa fi lipit si filamentul si apoi sa fie totul in regula!!!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
