Jump to content
PHILIPS 21GR2554/O5B
Va salut,am un Philips mai vechi nu stiu sasiul are urmatorele ci; sursa cnx83a,restul :tmp47c434n-3555, MAB8461P, M5165ALE ,SAA5243P, SAA5231 ,TDA3561A, TDA8341, TDA2579A,.La pornire pacane continuu,si ledul de st-by,licare pe verde in ritmul pacanitului. U1 care trebuia sa fie 95v este 20v,alte tensiuni la sursa 26v,15v si 5v.Pe linga transf linii are trei tranzistoare C3705B (asa scrie pe ele) sunt bune si se incalzesc foarte putin.Ceva ajutor ,multumesc.
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
D-le mariantoader85,vi s-a dat schema o data; iarasi va dau un site de unde sa o descarcati:
http://www.electronica-pt.com/index.php ... n/id,2765/
Eu am impresia ca dvs nu faceti ce vi se spune de catre colegi!!!! Ce dioda ati decuplat?!?! Scoateti finalul linii AFARA,(BUT11AF) e dat pe schema,poate pe sasiu este un echivalent;in locul lui,mai exact intre C-E (COLECOR SI EMITOR)montati becul si apoi dati comanda de pornire la tv. Daca sursa e ok becul se aprinde;daca nu : ori sursa e defecta;ori e blocata datorata unui scurt. La acel condensator(C2545-1,5NF/2KV) se referea colegul dan cod cand v-a sugerat sa-l verificati.Acesta condensator se cam defecteaza la aceste sasie!!!!!!!!
Link to comment
In urma masuratorilordupa schema am ajuns la r3668 care de fapt nu mai era acolo deloc ,o rezistenta S.M. CARBON DE 150 ohmi 0,125w lipita direct pe sasiu intre C tranzistor 7652 si B tr 7654. acum functioneaza perfect,multumesc mult celor care m-au ajutat cu sfaturi si m-ai ales cu scheme.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
