Jump to content
Defect sursa cu STR S5707 la Tv Daewoo 21A5T
Guest ACCES36
Guest ACCES36
Buna tuturor,va rog daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat:Un tv Daewoo 21A5t cu STR S5707,cu sarcina artificiala (bec40w) intre E si C finalului de linii, cu finalul scos din circuit,alimentez tv-ul si filamentul becului primeste tensiune cu o frecventa de aprox o secunda adica merge intermitent ,cat se-nroseste filamentul,si procesul se repeta atit cat tv-ul este alimentat.Cu ce as putea sa incep in depanarea acestei surse? Va multumesc anticipat ALEX
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • zvasile
  • leoncris
  • MISTER BIG
la sasiul asta (CP375S) sarcina artificiala trebuie pusa dupa ce pornesti tv-ul din buton
Link to comment
Guest ACCES36
Multumesc pt. sfat intr-adevar dupa ce am pornit tv ,am pus sarcina artificiala si sursa e ok. Initial tv-ul pornea dar dupa 3 secunde cupleaza si decupleaza sursa.finalul de linii 2SD 2499 intre B si E se comporta ca un rezistor de 47 ohmi.
Link to comment
pune-ti finalul linii la loc si masurati curentul prin el sa nu depaseasca 500mA ca altfel trafo linii e compromis si mai verificati cond. de filtraj de pe alimentarea Driver.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest ACCES36
Am constatat de fapt ca finalul baleiaj verticala se incinge extrem si ca din cauza lui cad tensiunile si se-ntampla toate nenorocirile.L-am scos din circuit si totul este ok atat ca nu am deschidere pe verticala.Urmeaza sa caut un integrat,desi prietenul al cui este tv-ul a renuntat la el pe motiv ca nu mai investeste.Oare sa caut din recuperari sau unul nou? Multumesc si o seara buna!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
