chetross Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Am facut cu lm1876 un ampalimentat(2x10000 uF) a inceout sa oscilezedin intimplare am pus mina pe pinii 1-15(cei din fata)pinii 5-7-9 si 6-10-14 sunt in aer(necositoriti)a inceput sa mearga ffff.bine Va rog un sfat Link spre comentariu
costy Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 vezi ce sunt respectivii pini(in datasheet),poate treb sa ii legi la masa Link spre comentariu
andiy Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 pinii 5-7-9 si 6-10-14 sunt in aer(necositoriti)a inceput sa mearga ffff.bine Va rog un sfatAdica nu ai conectat 5 si 10 - GND-urile? Eu asta am inteles. Si cu 7 (-IN) la fel. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 pinul 5, 10 : masa , legat la masa , depinde de integrat , nu e totdeauna necesar sa fie legat , ca masa e comuna(un sigur pin de masa ar fi de ajuns pt functionare de proba) , doar sa fie ampurile complet separate in capsula .. si parca n-asi crede ...7 : este intrarea negativa am aplificatorulu A, cum ar veni feedbaku , fara ala e mort , vezi ce schema ai folosit ca nu e bine , ala trebe legat, e un circuit de reactie,prin care amplificarea isi face treaba cum trebe, de acolo te joci cu amplificarea montajului , cu frecventa de lucru , limitari ,..... depinde9: e st-by pe canalul A deci nu e necesar la fel cu 6 , si 14 nu e nevoie sa fie conectate decat daca folosesti functiile aferente Link spre comentariu
moro Postat Mai 8, 2006 Partajează Postat Mai 8, 2006 100nf pe alimentariprinde bine la vremuri grele :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator epure Postat Mai 12, 2006 Partajează Postat Mai 12, 2006 Intra pe site-ul producatorului si ia pdf.ul. http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html Mie-mi merge perfect cu schema de aplicatie de acolo. Link spre comentariu
chetross Postat Mai 13, 2006 Autor Partajează Postat Mai 13, 2006 am rezolvat mai de mult. incercasem o schema neoficiala.topic closed Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
