Jump to content
Regulator umiditate
Guest pisica matache
As vrea sa construiesc un regulator de umiditate,care sa-mi mentina umiditatea relativa,intr-o incinta,la o anumita valoare.Incinta e de fapt un incubator pentru oua de gasca,mult mai pretentioase la umiditate,fata de cele de gaina,de exemplu.M-ar interesa o schema,care sa-mi ofere la iesire o tensiune proportionala,cu umiditatea relativa,masurata de un senzor.Tensiunea ar urma sa-mi comande mai departe un comparator,care la randul sau sa comande cresterea umiditatii,cand aceasta ar scadea sub o anumita valoare,prestabilita.Orice sugestie e binevenita.....
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • yo9hnf
  • lorik199
  • molioa
  • gica70
Exista o asemenea schema (era pentru o ciupecarie, cred) in revista Tehnium; din pacate nu mai tin minte numarul si anul..
Link to comment
Hristos a inviat ! Presupunand prin absurd ca ai facut toata electronica, cum realizezi pe urma umidificarea ?Sunt senzori de umiditate care se folosesc de obicei in domeniul microcontrolerelor si se gasesc in principiu pe la firmele care vand Arduino.
Link to comment
Adevarat a inviat!As vedea posibile cateva variante de a creste umiditatea in interiorul incubatorului.Am folosit multi ani un incubator de volum,facut dintr-un frigider.Umiditatea o masuram initial cu metoda termometrului umed,apoi cu un higrometru electronic si o reglam prin modificarea suprafetei vasului cu apa,ce se afla in partea de jos a frigiderului;la sfarsitul perioadei de incubatie,cu cateva zile inainte de eclozare,cand umiditatea trebuia mentinuta la cca 80%,maream suprafata de evaporare cu carpe bagate cu un capat in vasul de apa si ridicate pe peretii frigiderului,sau ghemotoace de vata introduse pe jumatate in vasul cu apa.Cam acelasi principiu as putea folosi si acum;comparatorul ar putea comanda un ventilator de mica putere,separat de cel responsabil de omogenizarea temperaturii in incubator,care ar mari evaporarea trimitand curentul de aer paralel cu suprafata carpelor ude.La atingerea umiditatii optime,ventilatorul s-ar opri,fiind iarasi pornit a scaderea umiditatii sub un anumit nivel.Ar mai fi si alte metode,nu asta e problema...
Link to comment
Posted Image
Senzor de umitate si temperatura.
Specificatii:
Tensiune de alimentare 3.3-6V
Curent 1-1.5mA
Curent standby 40-50 uA
Humiditate 0-100% RH
Temperatura -40 - 80 C
Acuratete umiditate +-2% RH
Acuratete temperatura +-0.5 C
Se incadreaza in parametrii ? De acest sezor iti ziceam mai sus; are iesire digitala 1wire si se poate implementa foarte usor cu un uC montajul tau. Costa cam 50lei la noi....probabil ca "la ei" este mai ieftin.
Link to comment
Din pacate n-am nici-o tangenta cu microC.Tot cautand pe net,am gasit cate ceva date despre senzorii de umiditate.Se pare ca sunt unii rezistivi,la care rezistenta se modifica functie de umiditate,altii capacitivi.In datasheet-ul unuia capacitiv,am gasit si o aplicatie.Senzorul este folosit intrun oscilator cu 555,rezultand la iesire o frecventa proportionala,sau invers proportionala,nu stiu exact, cu umiditatea.Ideea nu e rea;frecventa respectiva as putea-o transforma in tensiune,cu un convertor frecventa-tensiune.As obtine astfel o tensiune continuua pe care as putea-o compara cu una de referinta,cu un comparator.Cu unul rezistiv,ar fi si mai simplu...dar nu stiu daca se gaseste la un pret decent.Unul capacitiv,ieftin,am gasit pe net,la 10 lei.Tot regulatorul ar ajuge la 20-30 lei.Ramane sa comand un astfel de senzor capacitiv,nu ma intereseaza o liniaritate sau precizie deosebita...
Link to comment
Unde ai gasit senzor la pretul de 10 lei, ca ma intereseaza si pe mine.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
