Jump to content
Samsung LCD TV LE32A430T1 probleme imagine.
gabiz_ro
Model code LE32A430T1XXH
Panel LTF320AB01
T-CON 320AB02CP2LV0.3
Tensiunile in sursa sunt corecte toate,nu am schimbat condesatori intrucat problema nu cred ca e din sursa.
Tensiunile sunt exact cat scrie pe placa.
12v
12,8v
5,3v
Problema cu imaginea se manifesta in felul urmator,apar intoarceri,imagini suprapuse desincronizate pe verticala,plus suprapuneri cu imagini intoarse.
Din foto nu prea se intelege asa ca am atasat si un filmulet cu diferite combinatii,semnal cablu-TV,intrare auxiluara fara semnal,cu meniu OSD,fara,teletext.
Ce am remarcat pe placa T-CON sunt 2 integrate identice,unul dintre ele se incalzeste excesiv,adica frige tare,insa dupa ce scrie pe el .. nu gasesc informatii.
Pare a fi ST 782L2 sau AG168G
O schema sau un manual service , eu caut dar pana acum n-am gasit nimic.
Eventual daca stie cineva ce integrat e acela,daca se gaseste pe undeva, sau alte solutii.
Eu presupun ca placa T-CON e problema.
Foto cu imaginea
Posted Image
Posted Image
Integratul ce-l banuiesc a fi problema.
Posted Image
Filmuletul din care se observa mai bine problema.
IK_DUdypELU
Link to comment
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gabiz_ro
    7
  • iod2
  • nicubob
  • trinetservice
Panel LTF320AB01
12v
12,8v
5,3v
Foto cu imaginea
Posted Image
Posted Image
Posted Image
IK_DUdypELU
Link to comment
A gasit un AG168G asa pare a fi in cele din urma pe un display de laptop l-am inlocuit si aceeasi situatie.Imaginea la fel si se incinge.N-are cineva in lucru vreo unul cu T-CON 320AB02CP2LV0.3 sa-mi spuna ce tensiuni sunt pe acolo?Ca tensiuni pe cele 2 AG168G sunt 28V 3,3V si una -15V la pornire apoi scade la -10V.
Link to comment
Link to comment
Din pacate e problema de panou. Avand DRV-urile laterale sub sticla,nu prea aveti alta rezolvare,decat inlocuirea panoului.Daca scoateti panglica de la T-CON la panou,nu se mai incalzeste acel C.I.Am avut acest defect si aceasta a fost rezolvarea mea.S-aveti un PASTE fericit
Link to comment
Link to comment
Fara celalalt integrat,cel ce nu se incalzeste,nu mai apare fenomenul de imagini desincronizate pe verticala,imaginea e stabila dar din ce-mi amintesct la testul respectiv se vedea doar jumatate de imagine.Iar integratul ramas,cel ce se incingea in mod normal era destul de rece.Am gasit pe un forum rusesc,unde spunea ca e panoul dar oferea si o metoda de remediere cu o modificare pe placa.Am facut respectiva modificare,imaginea apare bine insa la meniu in 1-2 secunde apar ceva linii verticale de la el.Dupa iesirea din meniu dispar instant,nu am avut timp sa testez cu o imagine statica sa vad daca apare acelasi efect.
Link to comment
daca vreti sa puneti rezolvarea de pe forumul rusesc, poze sau macar un link,multumesc,sigur mai folosesc si altii aceasta informatie
Link to comment
Cazul meu a fost ca si cel din foto.
Din ce spune acolo pentru a identifica partea cu probleme se decupleaza (se poate ridica cu grija de pe placa) pinul 1 al unui integrat daca efectul de imagini desincronizate dispare,pe partea aia e problema.
Se inlatura integratul de pe placa si se face conexiunea intre acel condesator de pe Voff,STVPx,CKVBx si CKVx (x poate fi 1 sau 2 depinde de integrat)
Trebuie marita putin si Voff aproximativ -16,3V spune,pentru asta se monteaza o dioda zenner 9V1 ca in imaginea atasata.
O recomandare facuta la intrebarea daca se mai poate imunatati luminozitatea putin, a fost sa renunt la strap,sa las integratul la locul lui cu pinul 1 decuplat si modificarea cu zenner pentru tensiune.
Personal nu am observat vreo diferenta intre variante.
Pentru a creste putin luminozitatea din service mode am crescut valorile la sub-bright si sub-contrast.
Ramane o mica problema,meniul sau TXT cand e afisat duce la aparitia unor dungi verticale.
Informatii preluate de aici
Link to comment
  • 7 months later...
Guest bbogdan112
ma intereseaza si pe mine efectiv cum l-ai reparat, am si eu unul si am ridicat pinul 1 la integrat si a disparut desincronizarea dar apare dungi verticale care nu dispar in principal pe posturile care folosesc benere (antena 3, realitatea, otv).cu multumiri anticipate Bogdan.
Link to comment
la mine nu e desincronizare, sunt niste puncte care apar peste imagine. inca nu am facut nimic,,,,,,model le32a430t1model cod le32a430t1xxham cautat integratul ala....dar nu e pe nicaieri :jytuiyu
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
