Jump to content
Orga de lumini (RGB) ,proportionala si analizator de spectru
Dr.L
Plecand de la orga de lumini RGB de aici: viewtopic.php?p=950617#p950617 ,vreau sa fac o varianta 'imbunatatita'.
In primul rand,trebuie sa-i fac alte filtre. Initial ma gandeam la o varianta clasica,cu 3 canale,dar apar probleme in partea de bas: ori midbasul se ia impreuna cu frecventele mai joase,ori cu mediile,ambele variante fiind de compromis.
Ar mai fi mers si o varianta pe 4 canale,care ar rezolva problema asta,dar cum tin neaparat sa fie RGB,sunt limitat la 3.
Dar apoi m-am gandit ca nu trebuie neaparat 3 canale,ci merge si un multimplu de 3,asa am ajuns la ideea de 6 canale.
O alta idee pe care vreau s-o implementez,e ca ledurile sa nu aiba doar 2 stari (aprinse si stinse),ci sa aiba si intensitate variabila. Cea mai simpla varianta pt a face asta e de a folosi un integrat pt VUmetru cu leduri. De ex,cu un LM3915 obtin 10 niveluri de iluminare. Posibil sa fie cam multe...ramane de vazut in teste cum se comporta.
Uitandu-ma la un filmulet cu un astfel de analizator de spectru ( http://imageshack.us/clip/my-videos/684/dsci0001.mp4/ ),vad ca nu e o idee deloc buna sa folosesc toate cele 10 iesiri. Mai degraba folosesc doar cateva din ultimele 5...de ex 6,7,8 pt 3 nivele. Ma rog,asta ramane de testat!
Ledurile vor fi comandate PWM,asta fiind singura varianta de a le varia proportional intensitatea,si sa nu conteze numarul lor. Daca aveam un nr stabilit de leduri,puteam sa reglez intensitatea variind curentul.
Si daca tot adaug integratul,de ce sa nu adaug si cate un bargraph pe canal. Astfel rezulta si partea de analizator de spectru.
Apoi mi-a mai venit o alta idee: daca 6 canale si 2 seturi de leduri RGB sunt prea multe?
Ca sa nu mai modific mare lucru,leg iesirile de dupa filtre (sau de dupa LMuri) impreuna,2 cate 2. Si daca le leg dupa LMuri,inca pot regla proportionalitatea frecventelor
Toate operationalele pt semnal vor fi alimentate simetric (cel mai probabil),ca sa nu am diverse probleme,ca in cazul celeilalte orgi. Cel mai probabil voi folosi o sursa in comutatie dedicata (ca sa alimentez toata orga de la 12V...cam am un fix pe alimentarea asta)
Acum intrebarile:
Primul pas e amplificatorul de intrare.
La cealalta orga,am amplificat separat cele 2 canale si le-am sumat. Eu am legat direct iesirile celor 2 operationale si se incalzeau :nebunrau: ,ca semnalele nu erau identice si practic faceau scurt.Apoi le-am sumat prin 2 rezistente... Marea problema e de fapt ca orga lumina aiurea cu cele 2 canale legate asa,adica nu tinea ritmul. Lasand doar un canal amplificat,lucra corect
Nelamurirea mea este: se pot insuma canalele,in asa fel incat sa nu se anuleze diverse parti,sau trebuie sa ma rezum la mono?
Apoi,cum sa reglez amplificarea,dintr-un potentiometru de volum pe intrare,sau dintr-un potentiometru pus pe reactie? Eu ma gandesc sa merg pe prima varianta,ca un potentiometru prost/uzat pe reactie e periculos,nu?
De ex,in schema asta,canalele sunt insumate rezistiv la intrare,si amplificarea se setata din reactie: download/file.php?id=17407&mode=view
Apoi urmeaza filtrele. Reglajul de volum pt fiecare frecventa m-am gandit sa-l pun dupa filtre,sa nu le influienteze rezistenta de intrare (ca sa nu mai intercalez un buffer,de ex). E bine asa?
Apoi sa aleg frecventele...pai aici plec de la analizatorul de spectru pe 7 canale si modific un pic frecventele:
viewtopic.php?p=791387#p791387
Frecventele pt 7 canale sunt: 63Hz ; 160Hz ; 400Hz ; 1kHz ; 2,5kHz ; 6,5kHz ; 16kHz
Iar cele 6 rezultante sa fie: 100Hz ; 250Hz ; 750Hz ; 2kHz ; 6,5kHz ; 16kHz ?
Sau sunt prea aiurea?
Eu vreau sa obtin 2 canale de joase,2 de medii si 2 de inalte
Apoi urmeaza potentiometele individuale de volum si LM-urile cu bargraphuri. Aici nu cred ca-i nimic complicat. Trebuie doar sa vad de pe cate leduri culeg semnalul pt iesiri.
O sa fac un sumator cu un opertaional,care sa-mi dea o tensiune
Apoi vine partea de convertor tensiune/PWM. Aici o sa folosesc,preferabil,un integrat dedicat. Sigur merge foarte bine TL494,dar are prea multi,pt ce trebuie sa faca. Sa vad,poate integralete din familia UC se potrivesc (ca au doar 8 pini). In cel mai rau caz merge un convertor ori cu LM555,ori cu un operational. Dar pt variantele astea am destul de mult de experimentat,d-aia prefer un integrat dedicat.
Pe undeva p-aici o sa integrez si un potentiometru pt a regla intensitatea maxima a ledurilor de pe iesiri
Iesirile o sa fie cu niste mos-feti,ca sa nu am pierderi inutile. IRF 510 e numai bun (in cealalta orga RGB d-astia am folosit),dar sa vad,poate gasesc unii si mai ieftini :rade:
Momentan asta-i planul,trebuie doar sa ma apuc de el
Astept pareri,sugestii,raspunsuri la intrebari etc :dans:
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Acum intrebarile:
Link to comment
Aici incep cu filtrele,care trebuie calculate
Dupa cum ziceam,pastrez aceleasi tipuri de filtre ca-n analizatorul de spectru,doar ca modific frecventele: http://i53.tinypic.com/2qxmiio.jpg
Am gasit niste calculatoare online foarte utile,zic eu,cu acelasi tip de filtru de banda:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPttool.php
http://www.changpuak.ch/electronics/Nar ... pass_2.php
Introducand valorile din schema,am aflat ca filtrele au Q=3. Castigul e 1.
Acum am inteles ca frecventele sunt in progresie geometrica cu ratia e.
Deci frecventele mele vor fi: 100Hz , 250Hz , 650Hz , 1,5kHz , 4kHz , 11kHz cu filtrele corespunzatoare
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
