Jump to content
Depanare televizor Goldstar
Guest B31AYZ
Guest B31AYZ
Salut , Este printre voi vre-un depanator TV in zona Titan ? M-a lasat televizorul , un Goldstar model vechi cu afisare canale sub forma de leduri .Nu mai porneste .Cand il pornesc din telecomanda , se aprinde nr. canalului dar nu se lumineaza tubul plus lipsa sonor .Seara l-am oprit fara probleme , dadea el sa se stinga dar se reaprindea imediat (ca un fel de flasuri pe ecran alb ) .De abia i-am luat telecomanda . Daca e cineva si se baga macar de constatare e ok. 0722773212 Multumesc
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • so19so76
  • I.Dani83
Salut. Incerc a te lamuresc. La aceste modele vechi cu afisare pe leduri trebuie sa ai dubi mari in privinta C. electrolitice care sunt uscate si nu isi mai fac treaba .Se poate sa ai probleme in sursa.Sursa sa nu lucreze la tensiune normala si atunci nu mai porneste TV-ul nu mai genereaza putere pe U1 adica ... poate ca ai tensiune dar in sarcina scade brusc pentru ca impulsurile in baza TR comutator sursa sunt incorecte si nu porneste BO deci si TV-ul. Schimba C de filtrare a tensiunii U1 de aprox 110V .Mai intai schimba toti cei 3 4 5 C. din sursa ..porneste sursa pe sarcina artificiala ..bec de 70 W si apoi incearca sa recuplezi etajul BO si sa pornesti TV. Decuplarea Bo se poate face suntand semnalul din baza comutatorului de linii ..mai simplu suntezi secundarul trafo driver si pui becul intre colector si masa .Dar asata dupa ce schimbi C din sursa . 90% sunt uscati .Chiar daca nu i vezi pe aparat ca devalorizati schimba-i pentru ca a trecut 15 ani peste ei ..si-au facut datoria ...Dupa ce faci ce ti-am spus si nu merge ..posteaza din nou si vedem ce poate fi .Flashurile de pe ecran nu pot spune exact de ce se produc dar iti spun ceva din experienta .La acste modele vechi niciodata nu am rezolvat TV-ul depanand un singur etaj .Totdeauna am intervenit in cel putin 2 3 etaje cum ar fi sursa BO si poate si BV sau TK(C 10uF / 250V, contacte proaste...) ...etaje consumatoare sau etaje unde exista posibilitatea incalzirii exagereta a C electrolotice. De multe ori clinetul daca plateste o reparatie a aparatului defect vrea ca sa meargma mai bine decat a mers inainte de a se defecta.Uni vor de bani dati sa mearga ca nou..nu totdeauna se poate pt ca tuburule modelului prezentat de tine dupa 10-15 ani ..cam cedeaza si isi pierd stralucirea .
Link to comment
Cred ca este vorba de Goldstar CKT 2135.La aceste TV-uri daca imi aduc bine aminte alimentarea BO se face prin releu,poate sunt oxidate contactele releului si astfel nu porneste BO.O alta problema frecventa este memoria care isi pierde programarea si trebuie reprogramata. :yawinkle:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
