so19so76 Posted April 21, 2006 Share Posted April 21, 2006 Salut!Am un DVD care nu mai citeste discurile ,discul se invarte iar capul optic face o cursa in plan vertical si pe ecranul TV apare ''loading'' .Chestia asta o face la nesfarsit daca nu-l opresc .Ce ziceti este de la capul de citire sau poate fi alta cauza .Am masurat tensiunile din sursa si sunt corecte cu exceptia celei de 12Vcc care are cam 13,6Vcc.Driverul pentru motoare si cap optic este un AT5654 . Link to comment
Guest andrei.caruntu Posted April 21, 2006 Share Posted April 21, 2006 schimba-i memoria smd 24c02 sau 01 cat are el poti sa-i pui 04, 08, daca nu se schimba nimic schimba-i si blocul opticsper ca ai verificat diverul de motorase si focus Link to comment
Guest yuly33 Posted April 26, 2006 Share Posted April 26, 2006 Sub lectorul optic ai un semireglabil, invarte de el in sens orar cateva grade pt a mari curentul generatorului laser. Atentie! Nu invarti mai mult pt ca discul se va roti invers. Misca-l un pic, testeaza si repeta pana va merge si-ti va lua discul repede. Dupa ce l-ai reglat, in timp ce vezi un film, apuca DVD si zdruncina-l, trebuie sa continue de unde a ramas in maximum 5sec.Am un DVD din 2000 si am avut probleme cu el de la primul disc, l-am reglat, merge zilnic cu filme sau muzica.Aseara am reparat un Panasonic Recorder DVD RAM DMR-E50E9B-S , aceeasi problema."TEHNOLOGIA A AVANSAT, CALITATEA A SCAZUT". P.S. Daca ai sters lentila si ai apasat pe ea, ai deformat lamela suport si trebuie sa schimbi lectorul optic, nu se mai repara. :toimonster: Link to comment
so19so76 Posted April 26, 2006 Author Share Posted April 26, 2006 Am rezolvat din semireglabil ,acum merge foarte bine sper sa si tina .Multumesc pentru raspunsuri. :partyman: Link to comment
