Jump to content
lampa stroboscop
pid
am gasit de cumparat o lampa de stoboscop de alea chinezesti.....
sroboscop vandut si pe forum...... http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=7294&postdays=0&postorder=asc&start=45
Posted Image
Posted Image
Posted Image
si nu stiu ce caracteristici are
pe cutia lampii scrie "flicker lamps PS25 x 140"
ma poate ajuta cineva cu o schema de la stroboscopul de mai sus?
stie cineva sa imi zica ce tensiune de alimentare, putere are lampa?
de fapt e identica cu http://new.panasound.ro/index_all.php?lang=ro la "sisteme discoteca-sisteme lumini-becuri cod fl-140" dar cei de acolo au indicatii extrem de meseriashe... mai ales la faza cu 25V :toimonster:
Posted Image
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • pid
  • boboBOBO
  • Kytan666
  • yo9hnf
poti incerca o schema clasica de stoboscop, ceva simplu si in functie de cum merge cu aia faci modificari, sper totusi sa mearga , e posibil ca lampa sa aiba nevoie de tensiune mai mare la borne , incearca asa .... alta idee nu am
Link to comment
ai reusit ceva ? sper ca nu a iesit fum , schema e testata si functioneaza bine , la lampi mici gen IFK120.. sa nu il tii pornit mai mult de 10 sec , risti sa explodeze condensatoarele electrolitice , daca sunt recuperate sau de proasta calitate crapa si mai repede , plus ca rezistanta de wataj se incinge bine
Link to comment
momentan nu prea am timp......... uf.... curatenia de Paste...o sa incerc dupa sarbatori....voiam sa stiu poate a scos cineva schema de la stroboscopul facut de chinezi in poza..... adica ma interesa exact valoarea condensatorului.
Link to comment
gata...... mi-a revenit timpul
am acum o problema
nu am transformator de trigger
am facut rost de un ZTR200 dar nu stiu cum sunt firele
adika nu stiu cum se conecteaza in circuit
o poza http://www.capodimonte.ro/info.html?cod=ZTR200
are idee careva cum se conecteaza?
sau are cineva schema din revista conex club a stroboscopului care foloseste acest tip de transformator?
dupa rezistenta bobinajului nu pot sa-mi dau seama deoarece firul subtzire da cu cel gros (pe partea cu cel subtzire) o rezistnta de 0 ohmi ca si cum ar fi in scurt
o fi defect (strapuns) traful? sau care e faza?
Link to comment
  • 2 months later...
Guest SyNcRoN_the second
sal all sunt si eu in situatia lui pid. vreau si eu schema acestui stroboscop, va rog, ca nu stiu cum sa modific schema pt ifk120 astfel incat sa mearga la lampi de tipul asta.am gasit undeva ca lampilor astora le trebuie intre 400 si 600 v intre plus si minus.as putea sa fac o dublare de tensiune in c.c., dar mai bine ar fi daca as face rost de schema stroboscopului. ma descurc de acolo.
Link to comment
  • 3 years later...
Salutare.
Am g?sit prin cuf?rul cu vechituri un stoboscop home made de pe vremuri (lampa montat? într-un far de tractor:ras:) îns? a murit dup? câteva flash-uri - unu electrolitic s-a evaporat de pe plac?; piesele fiind foarte vechi ?i cablajul scorojit, m-am gândit s? recuperez lampa ?i s? fac alt montaj. Lampa era din aceea în form? de "U" iar schema pe care doresc s? o încerc pentru început e una simpl?, folisit? într-un kit Velleman.
Problema este c? lampa am spart-o din neaten?ie :bataie... îns? am cump?rat o lamp? ca a lui pid (25 X 140 mm, 150 W) folosit? la genu' ?sta de stroboscop; problema-i c? nu ?tiu cum se leag? lampa - adic? care e catodu ?i care anodu (de?i, dup? mine, nu prea conteaz?... sau?).
Am observat c? tubul este înnegrit la unul din capete, în jurul electrodului; e normal s? fie a?a sau lampa e deja uzat? ?i acolo sunt depuneri metalice?
Link to comment
  • 1 month later...
salut , vrea sa fac si eu un stroboscop , am o lampa nu la fel de mare ca cea din subiectul asta , e o lampa normala de stroboscop ! Am luat schema lui high voltage insa nu am gasit de cumparat acel trigger coil , asa ca am cautat prin casa si am gasit unu insa e cam mic , iar sarma e cam subtire ! Oare va merge cu acesta ? uitati mai jos niste poze cu el ..
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Link to comment
Daca bobina este de la un aparat foto sau stroboscop este Ok. ...daca nu...e cam greu de aflat ce-i cu ea.Intr-un timp se gaseau la conex astfel de bobine.Cele din aparatele de unica folosinta sau din cele normale sunt foarte mici. Daca desfaceti un blitz sovietic o sa vedeti ca este ditamai bobina. Si tensiunea de amorsarea la acelea este mult mai mare fata de cele ordinare.
Link to comment
am avut un stroboscop sovietic insa nu am stiut ce e ....si l-am aruncat .. acuma imi vine sa ma dau cu capu de toti peretii pentru ca l-am aruncat ! bobina este dintr-o alarma auto... era si ea pe acolo si m-am gandit ca poate e buna ! :nas: deci sa inteleg ca nu e ?
Link to comment
Nu stiu ce rol avea bobina ta in alarma auto, dar stiu ca bobina pentru stroboscop are un numar maricel in primar, si unul mare (ca sa dea tensiunea de amorsare) in secundar si are ori 4 "moaţe" dintre care doua sunt comune, ori trei. Gasesti pe net cum se realizeaza.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
