Jump to content
solutia cea mai fiabila pentru un firgider la invertor
buna ziua, am doua panouri de 12/90w bucata inseriate . un regulator mppt 15a si 2 acc caranda cred , auto de 62ah. un generator pe benzina de 600w un convertor de la 24la 12v -1200w. -problema : am nevoie de un frigider ca se strica mincarea vara de dimineata pina seara....am gasit unul la 135w putere consumata.....153kw an , asa zicea pe el cica clasa A, o sa caut unu cu a+ sau a++ poate consuma mai putin... am nevoie de in invertor de la 24 la 220 dar nu am testat niciodata unu care are unda sinus modificata (la munca am doar unda pura si merg toate tipurile de aparate pe ele oricit de pretentioase ar fi ) ce tip de invertor am nevoie si ce putere?
Link to comment
Un frigider normal (compresor de cam 150W) merge pe un UPS de 700W. Tinand cont ca UPSurile au protectiile mai stricte decat invertoarele,un invertor de aceeasi putere ar trebui sa faca fataNu cred ca o sa se comporte deloc bine cu unda dreptunghiulara. De ex,daca intrerupi curentul,in timp ce compresorul merge,el nu va mai porni,dar va consuma 2-300W (poate chiar mai mult) pt un timp (30 sec-cateva min). Deci in acest timp,motorul sta blocat si doar releul termic ii va intrerupe alimentarea
Link to comment
ma indoiesc ca unul de 700w va porni compresorul avand in vedere ca ia vreo 5-6A la pornire.plus faptul ca invertorul o fi cu unda dreptunghiulara ceea ce duce la pierdere de putere in motor
Link to comment
buna ziua, din pacate nu am gasit un frigider cu rezistenta si nici unul de la 12v ca cele de rulota.daca aveti un link sau un magaziin in care sa vad produsul e ok, ca m-am saturat sa cumpar marfa de pe net si cind ajjunge acasa sa ma speriii, in poza pina si eu arat bn :)) presupun ca un firigider de 135w nu poate lua la pornire 5-6a la 220v (vine cam de 1200w chiar si pt 1sec si mi se pare exagerat ) inca o problema : invertoarele (chiar si cele profesionale de la munca care le am ) au nevoie de 10%sarcina din puterea de iesire ca sa poata functiona...... ce ma fac cu invertorul cind se opreste motorul? nu imi pot permite sa tin ceva in priza sa consuma doar ca sa functioneze invertorul.......iar faza cu ups ns ce sa zic ...ce model de ups ati testat sa merga ? eu am niste rpc si appolo de 800va si nu merge nici centrala cum trebuie.....nu am testat frigiderul ca al meu e mare .....multumesc.
Link to comment
presupunerea ta este incorecta.poti verifica cu un ampermetru cu memorie. poti verifica si cu unul normal.nu trebuie decat sa lasi frigiderul sa mearga cateva minute dupa care scoti din priza si bagi din nou.din cauza presiunii in instalatie nu porneste imediat,asa ca poti citi curentul de pornire.tu ai nevoie de asa cevahttp://www.gastro-cool.ro/ro/produkte/1 ... rieID=3936
Link to comment
Indoieste-te...eu am testat pe unda sinus si asta-i rezultatul: ca merge
Si invertoarele au piese destul de rezistente in ele,deci nu ar trebui sa fie o problema
Un motor consuma de 6-10 ori curentul nominal la pornire,lucru cat se poate de garantat! Ce-i drept,doar pana porneste,timp care difera de la motor la motor
Mai bine-l nu-l intrerupe in timp ce merge,ca doar o sa astepte mai mult. Vezi raspunsul meu anterior
Link to comment
buna ziua, am deja o lada frigorifica fram , cu rezistenta si la priza si la 12v. dar e prea mica si nu incap prea multe in ea. nici in cea din link nu incap prea multe......gasisem la domo un frigider de 90l si consum 135w , acolo are si congelator si incap mai multe in el nu doar citeva sticle de vin.
Link to comment
orice gaz fie el si aer , daca e comprimat se incalzeste , daca se destinde se raceste , cred daca imi aduc eu bine aminte am invatzat la fizica termodinamica prin liceu , erau alea cu adiabate si izocore , si spre sa nu gresesc ca iar am sa fiu tras de urechi , deci un frigider cu gaz butan metan , are o flacara mica care arde undeva prin spatele lui gazul trece prin serpentinesi ventil si raceste interiorul , si sper sa nu fi gresit iarasi principiul de functionare , vazusem un astfel de frigider la un neamt prin spania care nu avea curent si mergea destul de bine .spor la treaba .
Link to comment
Pai principial avem trei tipuri de frigidere:
1 - cu compresor, care au nevoie de energie mecanica pentru actionarea unui compresor de gaz http://en.wikipedia.org/wiki/Vapor-comp ... rigeration
2 - cu absorbtie, care au nevoie de energie termica (sursa de caldura) pentru evaporarea unui lichid http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator
3 - cu elemente Peltier (termoelectrice), care au nevoie de energie electrica pentru racirea unor jonctiuni si incalzirea altora http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_cooling
Tipul 1 foloseste de exemplu direct energia motorului auto la climatizoarele de la autovehicule, dar adesea utilizeaza electromotoare la instalatiile care dispun de energie electrica.
Tipul 2 foloseste flacara unui combustibil lichid sau a unui gaz combustibil (la frigiderele din zone izolate, rulote, salupe, etc. - un consum orientativ de 200g aragaz/24 ore pentru un volum de 40 litri) sau caldura data de o rezistenta electrica la instalatiile care dispun de energie electrica (frigiderele romanesti Fram din anii '60 aveau rezistente cilindrice de 155W/220V).
Tipul 3 are nevoie de curent electric pentru functionarea elementelor Peltier. Prin schimbarea sensului curentului se schimba sensul transferului de caldura, deci racitorul poate fi folosit si ca incalzitor.
Randamentul cel mai bun (energia consumata pentru transportul unei unitati de caldura) este la tipul 1.
Link to comment
  • 2 months later...
vevin cu o noua abbordare a problemei: am facut rost de un ups spart apc 720va, cica e unda pursinusoidala...... il leg pe 2baterii auto de 12v (una 60ah si una 72ah , ca nu am altfel inseriate) pt ca upsu e la 24v. cum fac cu incarcarea? am 2panouri solare de 12v 90w in serie ,,,,,legate la un controler (nu tin minte acum dar e mppt de 15a, cu selectie automata la 12/24 ..... dar eu vreau sa folosesc acelasi baterii de la ups (care va functiona non-stop ) si ca sarcina pt controler
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
