DiCK Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Salutare, Am construit un programator simplu pentru 24cxx si 93cxx si nu reusesc sa citesc nimic cu el. Am folosit ponyprog si icprog si tot nimic. Schema pe care am facuto este mai joj la care am tot facut modificari si tot nu am reusit. Singura modificare pe care am factuto cu folos este de a conecta pinul 7 cu 6, asa macar imi vede programatorul.Am mai cautat si pe net si pe forum alte scheme si am vazut ca sunt cam la fel deci schema ar trebui sa fie buna numai ca nu merge neam.PS: Daca nu am postat unde trebuie rog sa fie mutat postul. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Salutare, Am construit un programator simplu pentru 24cxx si 93cxx si nu reusesc sa citesc nimic cu el. Am folosit ponyprog si icprog si tot nimic. Schema pe care am facuto este mai joj la care am tot facut modificari si tot nu am reusit. Singura modificare pe care am factuto cu folos este de a conecta pinul 7 cu 6, asa macar imi vede programatorul.Am mai cautat si pe net si pe forum alte scheme si am vazut ca sunt cam la fel deci schema ar trebui sa fie buna numai ca nu merge neam.PS: Daca nu am postat unde trebuie rog sa fie mutat postul.In pony prog merge bine ,si eu am facut-o si este ok.Daca ai respectat schema trebuie sa functioneze. Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Am incercat si cu ea asa si cu alte modificari. Cu 2 3 cabluri rs232 pe doua calculatoare etc. Nu am reusit sa citesc nimic. Setarile pe care le am folosit sunt: Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 setezi Si prog i/o si calibrezi ,la 24cxx este pus jamperul Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 am setat cum ai zis si 24XX Auto si nu merge... imi zice "device not responding". am incercat si cu alte memorii 24c si tot nu mergeLE: montajul este exact ca cel din schema, singura modificare este ca am legat pinul 7 de 6 altfel nu imi vedea progaramtorul. Acum cand dau Probe imi zice test OK daca nu legam 6 de 7 imi zicea test failed ori cum asi fi setat programul. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 acel led ti se aprinde?pe C1,C2,D1 ce tensiune ai? Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 ledul se aprinde doar cand incerc sa programez sau sa citesc si atunci am 5,0v. in rest am -0,5vSchema pe care ai testat tu, are pinul 7 de la 24c legat la GND sau in gol??? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 ledul se aprinde doar cand incerc sa programez sau sa citesc si atunci am 5,0v. in rest am -0,5vSchema pe care ai testat tu, are pinul 7 de la 24c legat la GND sau in gol???pinul 7 este la masa Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 tot nu am reusit... :( sa nu fie memoriile mele bune? dar am incercat cu doua 24c si cu una 93c si tot nimic. Nu stiu ce sa ii mai fac ca sa meraga....Am vazut ca in unele scheme diodele D1 D2 D3 si D4 sunt de 4,7V eu am pus cum este specificat in schema de 5,1. Asta sa fie problema? Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 In paranteza fie zis ,eu n-am nici o incredere in astfel de programatoare alimentate din port, porturile serial si paralel sunt porturi de date, nu mufe de alimentare!E la noroc, uneori tine, alteori portul e prea slabanog... Mai bine va faceti doua programatoare astfel: Pt.24Cxx: Pt.93Cxx: Prima merge garantat pe orice PC, dar necesita alimentare de 5V(o mica "cutioara chinezeasca"+LM7805 e deajuns.). Link spre comentariu
gabiferaru Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Renunta la led si pune un stabilizator ordinar de 5V. Eu folosesc cu succes de cativa ani schema de la ponyprog: http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 Spitfire, sunt de acord cu tine. Am incercat si alimentat si schema ta (tot alimentata) si tot nimic.\Trebuie sa fac ceva setari speciale la portul com ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Daca e posibil, puneti setarile din BIOS pe "default settings", incercati din nou. Pe alt PC ati incercat? Poate e defect portul la acest calculator. Se poate testa de ex., cu un mouse pe serial. Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 Am incercat si pe alt calculator acasa si nu merge. Portul la calculatorul asta este OK pentru ca mai incerc si alte dispozitive pe el si functioneaza. Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 ) simt ca inebunesc. Am facut cea mai simpla schema posibila, adica cea postata de Spitfire putin mai sus. Alimentata dintr-o "cutiuta chinezeasca" + LM78l05 si am 5V batz!!! in pinul 8, dar tot nu merge. Ma duc sa ma sinucid ).Serios vorbind acum, nu ramane decat o problema software. Ceva setari...ceva drivere...nici nu mai stiu Link spre comentariu
