Jump to content
Probleme cu Provision cu sasiu TV2KR-TXT
Guest geoil
Guest geoil
Detin una bucata TV achizitionata in urma cu vreo 4 ani care imi da mari batai de cap si pentru care cer ajutorul si multumesc anticipat celor ce imi vor putea da raspunsuri care sa ma ajute in mica mea problema...Lucrurile stau astfel...La achizitionare TV-ului acesta avea imaginea marita pe verticala ( nu vedeam decat jumatate din subtitrare) iar la garantie mi s-a spus ca asa trebuie sa fie. Nu am mai comentat pentru ca nu ma deranja ca trebuie sa ghicesc daca litera este p sau g sau q. Dupa doi ani si ceva de functionare mi s-a oprit brusc...L-am desfacut si am constat ca finalul de linii si anume VT501 era ars. L-am inlocuit si am inlocuit si o gramada de condensatori electrolitici care nu aratau prea bine. Si de asemenea am intrat in meniu service unde am incercat sa reglez dimensiunea pe verticalaa ecranului. Dupa o perioada a inceput sa apara linii de intoarcere in partea superioara a ecranului de culoare alba. Le-am ignorat.Dupa un timp din cauza unor probleme cu reteaua electrica (Enel ne-a pus la dispozitie ~380V la prize) a trebuit sa intervin iar in TV. Trebuie sa mentionez ca acesta era in functionare iar pagubele au fost insemnate in comparatie cu un alt TV care era doar in Stand-By. Am inlocuit atunci diodele din etajul de alimentare care erau sarma, condensatorul de filtraj, toti ceilalti condensatori electrolitici din partea de inalta si din baleiajul pe verticala. Dupa reparatia TV-ului am constatat ca in partea superioara a ecranului la circa 20% de varf apareau cateva linii de culoare albastra, verde si rosie care erau destul de suparatoare. Imaginea era normala. Am inlocuit si aproape toti condesatorii ceramici din baleiajul pe vertical cu gandul ca voi scapa de acele cateva linii colorate. La pornirea TV-ului am constat ca am imaginea ingustata tare. Nici daca ii dadea comanda de 16:9 nu aparea asa. Si nu stiu ce sa fac sa o fac normala. Singurii condensatori pe care nu i-am schimbat sunt C503 si C504 de 680pF/500V pe care efectiv nu i-am gasi de cumparat. Sa fi montat vre-un condensator care nu este in parametrii? care ar fi acesta? Orice sfat este binevenit...Multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • radu ionel
  • dan cod
  • leoncris
Popular Days
Guest geoil
Despre tensiuni nu pomenesti nimic ?STV9302A lucreaza corect ?Ce final linii ai inlocuit ?In Service Mod ai incercat ; regleaza ?
Tensiunile sunt toate corecte. Nu exista nici o problema pe alimentare. Deci in prima faza TV-ul a functionat o zi fara probleme de dimensiune a imaginii si apoi am decis sa inlocuiesc toti condensatorii crezand ca unul dintre ei este responsabil pentru dungile colorate dinpartea superioara a ecranului si dungile albe de la intoarcerea de linii. Finalul de linii nu mai stiu ce am pus dar nu acesta este problema in mod sigur. STV9302A cred ca lucreaza corect. Problema a aparut dupa inlocuirea condesatorilor ceramici. In service mod nu merge sa reglez dimensiunea . Daca incerc ea se mareste la maxim 95% din dimensiunea ecranului iar in partea superioara apare intoarcere de linii la modul grosolan.
In momentul cand au aparut dungile albe era dus condul de 100uF.Neschimbandu-l s-a dus CIul
CIul adica ... STV9302A? Nu inteleg de ce atunci a mers si doar dupa inlocuirea condensatorilor ceramici a aparut aceasta problema...Nu ar putea fi totusi posibil ca unul dintre condensatori sa fi fost prost de nou. Nu am cu ce sa masor condesatori...Si de la ce sunt totusi dugile colorate din partea superioar a ecranului? Sun doua dungi verzi, doua albastre si una rosie...si astea nu dispar deloc...Si care este condul de 100uF? C515? Nu stiu daca aveti si dvs schema de la sasiul TV2KR-TXT, insa la mine valorile din schema se afla si in TV.
Link to comment
Completare/Referire la cele mentionate mai sus, de dl. dan cod . Acest c-u de 100mf/35v este''flyback'' ,protectia termica a integratului BV[(se schimba obligatoriu inainte de a schimba ci-ul,nu invers(si pornirea tv-ului),fiindca altfel poti pirli din prima integratul)]Scaderea capacitatii acestuia ,conduce la ambalarea termica excesiva si distrugerera prematura a ci-ului.STV9302b este echiv.direct cu>tda9302 >an15524> la78040>stv9379fa>si tda8172(acesta din urma este cel mai recomandat,lucreaza mult mai rece).Tensiunile in conditii normale de functionare a ci BV stv 9302b sint;pin1=4v..2=24v4..3=3v3..4=masa..5=13v8..6=26v6 Vcc..7=4v1
Link to comment
Guest geoil
OK..de acord cu tine dar cred ca nu ai citit posturile mele de mai sus...In primul rand ca eu nu am nici un cond de 100uF/35V in TV-ul meu pe BV si nici nu a a existat vreodata. Probabil ca ar trebui sa mai consulti schema de la TV2KR-TXT pentru care am gasit link chiar de pe acest forum...In al doilea rand eu nu am avut probleme cu BV-ul iar condensatorii electrolitici sunt schimbati de mai bine de 1 an si i-am pus la 105 grade ca cei originali erau la 85 grade. Nu vreau sa mai dau bani pe piese doar de dragul de mai schimba ceva in TV. Problema mea a aparut cand am schimbat condensatorii ceramici si vreau sa stiu daca dugile colorate din partea superioara a ecranului chiar pot fi generate de un defect al CI BV. Dar vreau sa sitiu motivul pentru care s-a defectat cand am schimbat condensatori ceramici si cei electrolitici este exclus sa nu mai fie in parametrii.
Link to comment
@geoil...Schema NU o am, :rade: defapt le-am dat multe scheme tuturora care au avut si au nevoie ,ca tine.!!! Eu ti-am dat tensiunile ptr Bv-cadre ,sa le verifici si a elimina suspectatrea acestuia,in esenta consum marit.Faci cum vrei!!!Etape de verificare/constatare;dai contrastul si culoarea la min.(pe rind,nu amindoua deodata)vezi mai apar liniile?>verifici bara de 180/200v Vcc videofrecventa si refaci lipiturile la placa TK+ intrarile RGB si soclul tubului montat corect>reglezi UG2-screen-ul intre 380/450v.Practic defectul este de 2 lei si 15 bani.Dupa verificari... mai vedem (si BV-cadre> poate genera acest defect).Asteptam...
Link to comment
Guest geoil
@ radu ionel...si tu ai nevoie de scheme asa ca nu te mai da rotund ca nu e frumos ... Cum am spus si mai sus toate tensiunile corecte...iar verificarile pe care mi le-ai recomantad intr-un final ( :nas: ) le facusem inca de la inceput....nici vorba ca un astfel de defect sa fie din Ci BV. Intoarcerea de linii s-a dovedit a fi de la unul dintre condensatorii de 1nf de pe intrare, pentru ca dupa ce i-am schimbat din nou dungile au disparut ca prin minune...(asta ca sa vezi ca de fapt nu toate piesele noi sunt bune). Nu am schimbat condensatorul de 47uF/35V ca era schimbat si nici CI BV nu l-am schimbat ca nu-si avea rostul ( din posturile raspuns de mai sus nu reiesea cauza defectarii acesteia, de altfel cel mai important lucru in electronica atunci cand faci depanare), iar problema cu rastrul nedesfasurat decat pe 70% din suprafata ecranului a aparut pur si simplu din cauza vitezei: pe cablajul de circuit imprimat unul dintre pinii uneia dintre rezistente R403 de 10 ohm era pus pe o pastila in scopul de a veni in paralel cu o alta rezistenta R404 de 2.7 ohm printr-un simplu scurt cu lipitura de cositor. Atunci cand am intarit lipitura, din viteza am desfacut legatura paralel a cestor rezistente al carui rol cred ca este de regla tensiunea pe bobina. Si neatentia asta m-a framantat timp de 2 zile.
Multumesc tuturor pentru toate sfaturile date....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
