Jump to content
tv Siemens FC207 V05 porneste greu.
Am o problema cu un Siemens FC207 V5 CM9103. Porneste foarte greu, uneori chiar dupa 1 minut, timp in care ecranul e negru, uneori doar cu fasait in difuzor.Problema e ca nu am gasit o schema iar proprietarul nu are si telecomanda, deci porneste pe programul 1 pe care e memorat un canal nemtesc.Dupa faza cu pornirea, merge OK, am masurat si schimbat condensatorii electrolitici din sursa si din zona trafo linii si parca porneste mai repede, dar tot trec cateva secunde pana apare imagine.I-mi puteti da vre-o idee, ce ar mai putea avea? Cu respect Vali Daescu
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Va multumesc, domnule Marginean,o gasisem si eu dar am ignorat-o fiindca nu am vazut pe placa scris CUC5301. Tensiunile sunt bune, e cam mare cea de 115V pe care o am de 125V, dar nu inteleg totusi de unde intarzierea la pornire, am schimbat toti electroliticii din sursa si final linii.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
