Jump to content
Defect TV SEG Model CTV 2151 XT
Buna seara, Domnilor am in lucru un TV bine conoscut cu sasiul 11AK30S-2 cu urmatoarea problema . La prima verificare am gasit Q603 defect am inlocuit cu 2CS 5388 ,am schimbat si C613 cu 22 miro /63v . Am apasat butonul de la retea ,ledeul se aprinde rosu ,apoi am apasat butonul de pe panou , TV-ului ledeul rosu a trecut in verde doar 2-3 scunde ,apoi a revenit in stand -by .Am scos MCR din montaj ledeul a trecut dierct in verde , am dat jos BU si am montat un bec in C si masa si am masurat tensiunea pe L 808 si este de 106v si becul este aprins dar putin slab.Am masurat in continuare tensiunele pe C839 -7,9V ; C833-11,7V ; C831-0V .Domnilor ce parere avati sa fie ceva defect in sursa? Din sursa am schimbat IC118 ; si MCR ,ce mai trebue sa verific sau sa schimb .Va rog un sfat si idei , unde sa mai verific ca TV- ul sa plece din stand -by NU pentru 2-3 secunde .Astept sfaruri de la dumneavoastra ! Va multumesc .
Link to comment
  • Replies 31
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Buna dimineata . Tubul este normal NU plat,cei 106v cu becul pus NU se modifica .Am scos L808 si MCR si, ledeul este verde ,si pe C 826 sunt 129,3V ,pe C833 sunt 10,7v ; pe C839 -7,9v .In sursa ce ar trebui sa schimb ?,pina primesc alte idei si pareri voi schimba IC800,dar mai astept sfaturi utile de la dumneavoastra ! . Va multumesc
Link to comment
pai daca sursa scoate tensiuni ,ce cautati la ic800?? verificati dece sursa are tensiuni de iesire prea mari ("C 826 sunt 129,3V") ...toate piesele care alimenteaza optocuplorul din jurul lui ic118/TL431...(in special trebuie verificate tl-ul si rez.817)
Link to comment
Am montat MCR ,si L808 scos din montaj ,in stand -by pe C826 sunt 12,2v cind dau comanda de pornire de la panoul frontal in cele 2-3 scunde apare o tensiune de 94- 113v ,apoi scade la 12,2v si ledeul revine in stand -by . Am schimbat C811; R817 era de 114 K ,am inlocuito cu 99k ,am mai schimbat IC 118 ,C826 ,si IC808 ,si imi ramine sa schimb IC 801 ,am verificat si rezistentile smd si nu am gasit nimic defect . Ce parere aveti unde sa mai verific si ce ma sfatuiti sa rezolv acest defect? Va multumesc .
Link to comment
In pinul 52 procesor in stand -by sunt 0,25v ,cind dau sal pornesc in cele 2-3 secunde pe pinul 52 apare 1,10v .Am masurat pe IC 806 si pe L806-C850 sunt 5V in stsnd -by .Astept sfaturi in continuare pina la rezolvare cu ajutorul specialistilor .Va multumesc .
Link to comment
Domnilor va rog f frumos pate sa mai intilnit acest defect si cine a rezolvat, rog inca o data sa ma ajute sa rezolv defectul de sus mentionat ,cred ca sunt multe idei de rezolvare dar nu mai stiu ce sa mai verific sau sa mai schimb,sper inpreuna cu dumneavoastra voi rezolva . Va multumesc .
Link to comment
si eu sant in necaz azi,asa ca mai fac inca o incercare;m-am cam plictisit si eu de cate ori am raspuns la sasiul astaam mai propus ceva:pierdeti cateva ore,vedeti ce s-a raspuns in ultimul an,selectati raspunsurile importante si copiati-le intr-un fisier1)cel mai mare consumator este finalul linii;el alimenteaza si etajul cadre,asa ca nealimentarea lui nu poate sa mai dea semnal pt intrarea in protectie a procesorului--eu scot un capat la rezist aceea de 5,6 ohm parca ce alimenteaza traful linii2)scoaterea tiristorului nu va mai micsora tens de iesire decat in jur de 106v cum aveti acolo3)la comanda on se anuleaza bucla de control secundara(care da 106v) si se activeaza bucla principala,cea cu tl431 care va da 115v sau 126v la tuburile plate4)trecerea de la o tensiune la alta este data de pinul on al procesorului,asa cum a spus @elmar5)se verifica tens de 5v si 8v ce merg la stv;cu ele in ordine apare comanda linii de la pin 48 si se verifica ca ajunge pana in baza bu808 cu voltmetrul pus pe alternativ6)daca sant aceste impulsuri si cond de 100nf este prost cand se conecteaza alimentarea trafului vor dispare impulsurile din pin 48 pt ca inainte sa fie comandat etajul linii,la aparitia tens pe traf prin cond de 8,2nf sau cat este se da un impuls in pin 49 considerat eroare si nu va mai genera stv-ul impuls linii fara sa fie informat procesorul de comenzi--este un fel de protectie rapida locala;si procesorul de comenzi are semnal de alarma dar de la abl si etaj cadre caz in care trece sursa in stby7)a zecea oara:se poate porni un sasiu de 90 grd fara bobina deflexie caz in care se verifica traful linii fara a mai avea pe cap si grija daca nu cumva supraconsumul este dat de cadre sau bobina deflexie;este adevarat ca osciloscopul arata imediat starea trafului dar cine nu are poate pune 100 ohm in locul 5,6 ohm pe alim traf si functie de caderea de tens pe aceasta va sti daca este ceva in neregulaam apasat sus pe "versiune printabila";se selecteaza pasajul care intereseaza si se copiaza undeva,formand o documentatie pt viitoreu asa stiu,cu programele de calculator nu sant pregatit
Link to comment
Buna ziua , Revin cu problema de la TV sus mentionat ma-m apucat in aceasta demineata de acest TV si supriza ,se aprinde ledeul rosu ,dar acuma nu mai pleaca din stand -by cum pleca eri cele 2-3 secunde .Ce trebue sa verific ca ledeul rosu sa treaca pe verde?? Va rog respectos ajutati-ma ,si astep t indicati de la dumnavoastra . Va multumesc .
Link to comment
macar ai citit ce am scris mai sus?ce este de neinteles acolo?scoate tiristorul si 5,6 ohm ce duce la traf linii,da comanda on si scrie rezultatul
Link to comment
1.Verifica daca tensiunea de referinta a diodei zenner reglabile IC118 , este 2,5V si ajunge de la optocuplor in pin3 IC800;orice fluctuatie a referintei produce modificarea tensiunilor din secundar.2.Masoara si tensiunea din pin 6 IC800 .Valoarea trebuie sa se inscrie in plaja 6,6-13V;
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
