petrenou Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 Aest tip de tv care are descarcari in tub ,deci tub tefect , care are tub A48EAX13X701.Am doua tuburi A48KRD89X10 si A48KCS12XX,as putea sa pun unul din aceste tuburi in locul lui,si daca da care ?Trebuie sa las bobinele de la saba sau las bobinele care sunt pe tuburi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 Masoara deflexiile la ele .Banuiesc ca soclul tk este la fel.Daca deflexiile potrivesc trebuie sa mearga. Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrenou Posted March 7, 2012 Author Share Posted March 7, 2012 Tub de la tv defect are 13ohm si 3,5ohm iar tub KRD are 12,9 ohm si 2,2ohm iar tub KCS are 13 ohm si 2,4 ohm as putea sa le folosesc in aceste conditii? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni Marginean Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Cu verticalul nu o sa ai probleme dar la orizontal va trebui probabil sa-i montezi o bobina serie (recuperata de pe alte tuburi). Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefan35 Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Mai Petrica, dupa cum au spus dl Dan si dl Toni nu prea e bine sa schimbi deflexiile(afectezi puritatea si convergenta); lasa-le pe cele originale si probeaza ambele tuburi; s-ar putea sa ai probleme cu dimensiunea pe H, dar asta se jongleaza din C-ul de recuperare sau cel de sarcina(serie cu deflexia). Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrenou Posted March 8, 2012 Author Share Posted March 8, 2012 Are vreo importanta cum leg firele de la bobine? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni Marginean Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 Mare importanta! La orizontal cele doua fire inversate duc la citirea scrisului in oglinda iar la vertical imaginea rasturnata. Asta nu e o problema ca inversati firele intre ele.Dar nu cumva sa legati bobinele de la vertical la orizontal si invers! Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefan35 Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 Are vreo importanta cum leg firele de la bobine?Mai tata, nu mai pune intrebari de-astea, ca nu esti chiar ca "bubusmecherul"(bine c-am scapat de el !) Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrenou Posted March 8, 2012 Author Share Posted March 8, 2012 Nu stiu de ce va suparati pt ca va intreb ,daca stiam nu va intrebam.Am montat un alt tub si imi apare imagine alba pe tot ecranul fara sa apara cursa inversa.Sa nu corespunda pinii? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 Soclul a portivit?Eventual doua poze cu cele doua ,,gaturi,, la tubul vechi si cel nou. Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrenou Posted March 8, 2012 Author Share Posted March 8, 2012 Soclul sa potrivit ,tub care l-am montat are un pin primul de langa pinul izolat in partea de sus in plus fata de tub original dar nu merge nicaieri deoarece nu are facuta nici un fel de legatura pe placa.Cel cu soclu alb este originalul iar cel cu albastru este tub nou. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted March 8, 2012 Share Posted March 8, 2012 Potrivesc deci nu e din cauza tubului.Mai este ceva defect acolo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrenou Posted March 29, 2012 Author Share Posted March 29, 2012 Tubul s-a potrivit intradevar ,defect era ci tda 6107q Link to comment Share on other sites More sharing options...
petrenou Posted April 5, 2012 Author Share Posted April 5, 2012 Mai e o problema cu acest tv,la apasarea consecutiva a butonului ch+ de pe tv imi apare:canal 1,2,3,AV,AV-S si se repeta daca apas in continuare,daca apas de la telecomanda ch+ imi apare canal1,4 si se repeta iar in partea stanga jos imi apare un "p" care nu dispare de pe ecran. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni Marginean Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Incercati sa reinscrieti memoria. Eu am avut un asemenea caz si a fost defect procesorul! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
