maranata94 Posted March 5, 2012 Share Posted March 5, 2012 Rog pe cei mai experimentati in electronica sa dea o mana de ajutor! Dupa cum am specificat in titlu e vorba de un calculator Acer Aspire L100 iar problema lui e ca lipseste tensiunea de 12v necesara alimentarii hardului si coolerului, restul functioneaza bine, am probat cu alimentare externa. Placa de baza primeste 19v de la sursa de alimentare externa iar apoi cu ajutorul unor C.I convertoare DC DC se obtin 12v, 5v si alte tensiuni. Tensiunea de 5v exista, aceasta e pleaca dintr-un integrat asemanator celui care scoate si 12. Am gasit ars, prajit C.I E6N03 iar conform catalogului se pare ca scrie asa "Power Mosfet 30v 6A Dual N-Channel" Capsula este SO-8 tip smd si se pare ca are in componenta 2 tranzistoare mosfet complet separate. Pe cablajul placii de baza D1 (Drena) e alimentata cu 19v, S1 conectata cu D2, tot din S1D2 printr-o bobina pleaca tensiunea de 12v pt hard si o dioda catre masa. S2 de asemenea la masa iar G1 G2 primesc impulsuri de comanda undeva din placa de baza. Am incercat sa pun un mos recuperat de pe o placa video cautand datele de catalog si comparandu-le cu cele ale integratului original. Tranzistorul folosit e IRF7811AV. Am conectat Drena la 19v, Sursa la S1 si grila la G1. Dupa bobina care pleaca din S1 am 5v in loc de 12. Am incercat sa mai pun un mos identic, conectat exact ca al doilea tranzistor din CI E6N03, mai exact, drena la D2, sursa la S2 si grila la G2. Daca inainte aveam 5v acum am 3v iar coolerul scoate un tiuit ciudat iar tranzistoarele se infierbanta imediat. Acum ma gandesc poate IRF-ul ala nu e chiar compatibil si de aia nici nu merge. Tranzistoarele astea lucreaza in impulsuri si nu prea inteleg eu bine schema. In afara de alimentare externa nu stiu ce sa-i mai fac, C.I original nu am, daca stiti vre-un magazin de unde as putea lua asa ceva sau echivantent ori poate are cineva din recuperari as fi interesant sa cumpar. M-am gandit si la alte metode, cu LM338, dar ma complic prea tare, plus ca trebuie cumva sa fac sa se intrerupa alimentarea cu 12v, altfel hardul ar ramane mereu alimentat impreuna cu coolerul chiar daca opresc pc-ul din bios. Acel C.I E6n03 primeste semnal pe grila doar cand e pornit calc, in concluzie la "shut down" tensiunea e oprita. O solutie ar fi cu un releu conectat pe 5v dar iar ma complic. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maranata94 Posted March 6, 2012 Author Share Posted March 6, 2012 intre timp se pare ca am gasit un echivalent cu C.I original, acesta e NTMD6N03R2. Sa vad de unde pot comanda ca-s scumpe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 pune cele 2 link-uri cu pdf-urile celor 2 tipuri echivalente pt ca pe M. Domnului sant convins ca exista ceva echivalent/sau pe Dimitrie Pompei nr 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maranata94 Posted March 6, 2012 Author Share Posted March 6, 2012 de fapt nu cred ca e echivalenta, e aceeasi piesa doar ca nu am fost eu atent, pe capsula scrie E6N03 dar vad ca in fila PDF sunt trecute amandoua, adica si NTMD6N03R2 . http://www.datasheets.org.uk/NTMD6N03R2*-datasheet.html si am gasit de cumparat aici: http://quintrix.ro/product_info.php?pro ... 8cc7918f85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 tranz mos cele mai multe am cumparat de aici descarca oferta si cauta irf7xx http://www.ecas.ro/produse.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
