Jump to content
Tv Schneider
roman_dan
Pe capac scrie urmatoarele:Z9M301 MOD:M35-21189 SASIU M35/M36Tv porneste functiomneaza 1 2 minute dupa care sare pe extensia av1 ,apoi av2 dupa care revine la postul initial.La un moment dat cand am apasat program plus tv a inceput sa porneasca pe cautare automata.Eu suspectez a fi memoria , ma poate ajuta cineva cu un dump?A mai intalnit cineva acest tip de defcet?Multumesc.Defectul e destul de interesant problema apare ori la intervale scurte ,ori la intervale mai lungi de functionare 1 ora sau o jumatate de zi.
Link to comment
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • blazeu
    16
  • dan cod
    9
  • mapo13
    8
  • elmar
Posted Images
100% push butoanele sunt defecte de la tastatura tv.trebuiesc inlocuite TOATE pt remedierea defectului.mai puteti bloca tastatura tv din meniu sau sa dezlipiti pinul de tastatura spre procesor pt a va convinge.acest defect poate fi considerat tipic la sasiul m35.succes.
Link to comment
Am "inadit" pe acest subiect:Utilizez un Tv Schneider tip 29M321 (mai exista un sir de litere si cifre pe linia a 2-a, dupa "model", le pun si pe-alea daca trebuie)Care-i problema: televizorul e destul de vechi; in functionare se produce aparitia unui ecran albastru timp de 0,2-3-4 secunde, dupa care de obicei isi revine; mai aparea un set de dungi verticale cu distorsionarea culorii, dungile unde verdele domina alternand cu cele cu rosu, pentru revenire fie trebuie inchis (stand-by) si repornit, insa e suficient de schimbat sursa de semnal (functioneaza pe intrarea AV de la decodorul digital de cablu.In ultimul timp, dungile apar dupa revenirea din ecranul albastru.Cine depaneaza mai serios televizoare a intalnit acest(e) defecte?Albastrul pare a fi o problema de final video (parca s-ar satura unul din finalii video, cel de pe tunul albastru) (sau se intrerupe momentan si reversibil rezistorul de sarcina, desi parca revenirea se face la schimbarea continutului imaginii, de exemplu se termina clipul de reclama si incepe urmatorul)Dungile arata ca un fel de oscilatie, tot pe calea de video.Am incercat sa mai remediez si eu tv-uri dar mai vechi; dupa un anumit timp, electroliticii se defecteaza; are cineva vreo parere?Multumiri anticipate pentru sugestii!
Link to comment
Ma tem ca nu ati inteles:Televizorul functioneaza si manifesta acele defecte primind semnal pe intrarea AV. Adica defectul e intre mufele AV, blocul de comutare semnal, decodarea color, amplificatoarele finale video.Multumesc.
Link to comment
Pentru Dan cod: De cand am decodorul pentru digital, aparatul functioneaza NUMAI pe AV; intrebarea dv. e convertibila intr-o sugestie interesanta: sa-l testez in functionarea pe tuner.Pentru Sorin SChiriac: momentan nu sunt in locatia unde se afla aparatul; insa din codul care incepe cu 29 (inch x 2,54=74cm), deduc ca tubul e de 72. Totusi eu nu am intalnit defecte de tub in aceasta forma (cu revenire, ca si cum s-ar amorsa niste oscilatii, mai caracteristice unor decuplari/filtraje deteriorate)(pe de alta parte, ma bazez mai mult pe logica decat pe o experienta concreta).Am cu ce schimba (temporar) TV-ul "de serviciu", sa-l descapacesc pe "neamtz" si sa-i admir electroliticii...Promit sa va comunic ce (si daca) am gasit defect.Multumesc pentru raspunsuri.
Link to comment
  • 1 month later...
Am postat ceva mai devreme, insa nu mai gasesc postarea. Nu-i nici o paguba, ca de-atunci s-au mai schimbat lucrurile.Am deschis "conserva" (spun asa pen'ca aparatul are vreo 5 ani numai la mine si nu a venit nou, a mai mers macar 3 ani inainte). Surprinzator de curat in interior. Aspect frumos: fara piese sau zone de cablaj dogarate (cu urme de supraincalzire), fara condensatori electrolitici umflati!As incerca sa vad daca nu am de=a face cu vreun contact problematic in acel soclu de TK (lipiturile arata bine, arata a lucratura de calitate, fara zone prea incarcate sau sarace in cositor, fara terminale ramase lungi sau piese strambe din plantare, si fara interventii de reincalzire a lipiturilor in faza de punere in functiune).Sunt curios daca se modifica comportamentul (in bine sau in rau!) acum ca l-am miscat (si aspirat!).Pe curand!
Link to comment
"Face" oarecum la fel in sensul ca ecranul devine albastru (sunetul functioneaza in continuare). Duratele de "albastru" sunt insa mai lungi... Parca nu au mai aparut acele fasii verticale, de 2-3 cm latime in care imaginea era alterata, cu dominanta albastra alternand cu rosie (a functionat doar cateva ore, si doar sotia l-a privit).Repet, simptomul pare a fi intreruperea rezistorului de sarcina sau saturarea finalului video pe canalul albastru, insa faptul ca-si revine ma cam lasa perplex.Si sa nu uit sa mentionez ca inainte de a deveni albastra, imaginea sare si tremura pe verticala (apare dunga neagra dintre cadre pe mijlocul ecranului).Fara schema tre' sa-i fac reverse engineering sa caut de unde i se comanda finalii si sa verific decuplarile in zona acelor circuite? (pare a fi o oscilatie)Spor!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
