Jump to content
Convertor PUSH PULL TL494
Guest gigyk
Guest gigyk
Vreau sa construiesc convertorul din schema din imaginea de mai jos si am o mica nelamurire. Am pe schema condensatori de 0.001, 0.01, 10, 50. Nu sunt lamurit 100% care este unitatea de masura in care sunt trecuti si de asta apelez la ajutorul vostru. O alta intrebare este de ce exista un scurt intre bazele celor 2 tranzistoare mos de putere?. Eu presupun ca acest lucru este gresit in schema si nu acel scurt nu ar trebui sa existe. Daca puteti as dori si cateva sfaturi pentru realizarea transformatorului de separare galvanica: numar de spire, miez, etc. Va multumesc anticipat. Atasez o poza in cont:
Posted Image
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 48
  • Created
  • Last Reply
Guest gigyk
Pentru o simulare cu OrCAD cum calculez valoarea bobinelor din T1? Nu am gasit in orcad model pentru transformator cu priza mediana si am pus 4 bobine cuplate cu factor de 1 pe miez 3c90. Rezistenta (si inductanta) de sarcina cat ar trebui sa fie?
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest gigyk
cum pot afla ce inductanta are primarul respectiv secundarul transformatorului? Am cautat pe internet sa cumpar miezul dat in datasheet dar nu se poate gasi de nici o culoare nicaieri. Trebuie sa fac proiectarea circuitului respectiv transformatorului si nu am nici o idee de unde sa incep avand in vedere ca peste tot convertorul este prezentat la modul didactic. Am obtinut in NI MULTISIM o simulare cat de cat in regula dar in OrCAD nu am reusit sa il simulez de nici o culoare nici macar cu surse PULSE in locul integratului TL494. Daca ma puteti ajuta cu un sfat cu niste titluri de carti unde as putea gasi un model de proiectare a acestui circuit sau un model de proiectare al transformatorului pas cu pas as fi recunoscator. Orice indrumare este binevenita. Multumesc
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest gigyk
am proiectat pe hartie transformatorul din schema de mai sus si mi-a dat asa:miez: magnetics inc EP 41313 cu AL 1250 mH (nH) pe 1000 de spire (aici nu stiu cum e corect - mH sau nH pentru ca am gasit in mai multe locuri si asa si asa. va rog sa ma lamuriti daca stie cineva)spire primar: 11 cu fir AWG 25 priza medianaspire secundar: 50 cu fir AWG 32 priza medianaacum as vrea sa aflu inductanta fiecarei infasurari pentru o simulare. urmatoarea mea problema e proiectarea filtrului de iesire si pana acum mi-a dat din calcule bobina de 326 uH ceea ce nu cred ca este corect avand in vedere ca in schema de la motorola bobina este de 3.5mH.astept o parere in privinta corectitudinii proiectarii transformatorului pentru ca as dori sa ma apuc sa-l fac si practic. multumesc
Link to comment
Guest smilex
Daca ai rabdare (eu intru cand pot), te ajut de la a la z. Nu punctual, ci ca metoda, desi exista deja pe forum. Traf, inductanta, stabilitate. Astia sunt pasii. Dar trebuie sa spui ce ai si ce doresti. De exemplu, acolo e dat intrarea de la 8 la 20V. Asta ai?Scurtul intre baze e un exemplu concret de greseala din PDF-ul producatorului. Nu sunt adeptul teoriei conspiratiei, dar unele datasheeturi sunt pline de asa ceva, nu-mi dau seama de ce, care e cauza sau scopul. In fond, nici nu-mi pasa. Dar trebuie atentie.
Link to comment
Guest gigyk
imi poate spune cineva unde as putea da comanda pentru transformatorul si inductanta din schema? am dat cateva email-uri la niste firme si inca nu mi-a raspuns nimeni.
Link to comment
asta merge bine si nu este pretentios ,eu am facut traful pe un miez de sursa pc si din curiozitate am incercat mai multe marimi si modele de ferite din surse pc si merge bine cu toate .Eu in schimb l-am facut pentru 300v in secundar 120 spire cu 0,5 dar in primar are 2x4spire bobinat cu 4fire de 0,9 odata
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
